Текущее время: 01 Nov 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Периодические стуки в двигателе.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 11:17
Скутер: meiduo MD125T-2
Стаж: 3 месяца
Здравствуйте все! Недавно приобрёл скутер MeiDuo MD125T-2. Двигатель 152QMI. 125сс, 4-х тактный. Опыта вождения мототехники раньше не было. Тренируюсь на асфальтовой площадке - поле для минифутбола. Кручу восьмёрки, змейку, повороты, остановка-старт и т.д. И вот такой вопрос: иногда появляется металический звук в районе двигателя, на слух - под сиденьем-сзади. Звук непостоянный, скорее разовый. Чаще проявляется при перегазовке. Иногда почему-то проявляется при проезде по неровностям, т.е. что-то в двигателе реагирует на тряску. Похож на детонационный. Кажется что-то со смесью, или сбоит зажигание. До двигателя пока не добирался. Какие есть мнения, куда смотреть? Заранее спасибо!
Анатолий
 Заголовок сообщения: Re: Периодические стуки в двигателе.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 11:56
У тебя где воздушный фильтр, не под сиденьем?
http://motobratva.ru/scooters/MEIDUO/MD ... md150t-24/
Вот ссылка обратись туда.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 12:22
Стаж: 3 месяца
Фильтр сбоку, с обратной стороны от глушителя. А какая тут связь? За ссылку спасибо. Буду смотреть.
Комментарий к файлу: место заборника воздухофильтра
1 meiduo md125t-2.JPG [ 44.47 KiB | Просмотров: 4419 ]
Анатолий
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 14:43
Просто у некоторых скутеров воздухан под сидушкой, и при перегазовке могут возникать разные шумы из него.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 00:14
Стаж: 3 месяца
Сформулирую вопрос по-другому. Остановимся только на звуках похожих на детонацию, с металическим оттенком (клацанье). Похожим образом стучат пальцы в автомобиле при раннем зажигании или бедной смеси. У меня это проявляется как при сбросе газа, так и при наборе оборотов.
Проявляется не всегда, а на ровных оборотах этих звуков вообще нет. Как бы не критично, но хочется чтобы всё работало тип-топ. Куда смотреть? Гуру, отзовитесь? *YAHOO*
Анатолий
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 11:12
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
Может видео выложишь с этими звуками
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 12:43
Стаж: 3 месяца
Попробую.
Анатолий
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 13:45
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
Atol писал(а):
.. Иногда почему-то проявляется при проезде по неровностям, т.е. что-то в двигателе реагирует на тряску...!
У меня на скутере при езде по грунтовкам и по кочкам тоже металлический звук был в районе вариатора. Похоже пружина кикстартера не достаточно жесткая и при встряске он входил в зацепление. Попробуй сними лапку кикстартера и проверь пропал звук или нет.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 09:50
Стаж: 3 месяца
Хорошее замечание, а я хотел уже амортизаторы снимать и смотреть.
Анатолий
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 00:40
Боюсь, умерли твои сайлентблоки. До железа убиты. Проверь как двигатель прикреплен к раме.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 23:23
Стаж: 3 месяца
Спасибо за внимание к теме. Сайлентблоки живы. Скутеру всего второй сезон. Пробег 1500 км. Эксплуатировался по асфальту. Предыдущий хозяин был не варвар, обслуживал всё по сервисной книжке. А вот крепление двигателя надо посмотреть
Анатолий
Последний раз редактировалось Atol 24 Jun 2012, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 23:26
Стаж: 3 месяца
Посмотрел рычаг кикстартера, всё в норме. Одной проблемой меньше. :-D
Анатолий
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 23:45
Стаж: 3 месяца
Atol писал(а):
Попробую.
Похоже проблема начала локализоваться. Сделал простейший эксперимент: выставил скут на центральную подножку, завёл двигатель, газовал - резко набирал обороты и скидывал газ. Многократно. Замечаний к движку нет. Левых звуков не наблюдал. На х.х. работает устойчиво. Тьфу-тьфу.!!!
А слышимые мной металические звуки проявляются в движении, когда скут начинает идти внатяг, и при сбросе скорости. Это же проявляется и при езде по неровностям. Ощущение, что в каком-то узле собираются люфты. Пошёл внатяг - один раз клацнет и дальше звук нормальный, сбросил скорость - опять "клац" и дальше нормально. Вот такая картина нарисовалась. Чё делать, куда смотреть?
Тут мне посоветовали посмотреть крепление движка к раме - дельный совет.
Анатолий
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 20:48
Atol
вообще то, крепление движка к раме, как раз и реализовано, через сайлентблоки.
Может "меньше песен , больше дела"?...
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2012, 08:01
Стаж: 3 месяца
Эпикуреец писал(а):
Atol
Согласен.
Анатолий
