Текущее время: 03 Sep 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: как правильно отрегулировать натяжитель???
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 21:31
помогите в поиске мало чего! я разобрал движка ща почти собрал но кода ставлю натяжитель он явно туда до упора лезть не хочет!! как ваще натянуть цепь?? зарание спасибо ! чтоб не перетянуть и не дотянуть а чтоб нормик все было?на 150сс
 Заголовок сообщения: Re: как правельно отрегулировать натяжитель???
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 22:54
Скутер: Irbis Nirvana
У натяжителя сверху есть винт. Его вывинчиваешь, по дним в глубине есть еще один поменьше, добраться до которого можно узкой шлицевой отвёрткой. Итак вся идея в том что надо покрутив этот винт убрать (вдвинуть) жало натяжителя и не отпуская этого винта привернуть сам натяжитель на место 2-мя болтиками и потом просто отпустить отвертку, тем самым под действием пружины внутри натяжителя он выдвенется на нужную величину, также для полной уверенности можно провернуть коленовал руками чтобы цепь провисла в том месте , а натяжитель еще выдвинулся в рабочее положение.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 14:07
Скутер: Flash
Поставил широкофазный распредвал, из-за того что у него кулачки больше чем на стоковом сильнее сжимаются клапанные пружины и обнаружился такой эфект когда кулачек проходит коромысло распредвал доворачивастя и прослабляется нижнее плечё цепи. Натяжитель взвел, в положении когда кулачки не давят на коромысла цепь натянута. Довернул натяжитель принудительно, цепь перестала прослябляться.
Завел двигатель и слышен посторонний шум откудато из района цепи, клапанов.
Осбственно вопрос:
1 натяжитель под замену?
2 можно-ли принудительно доворачивать натяжитель?
Двигатель 157QMJ, клапана отрегулированы.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 15:43
dna
Натяжитель автоматический, ничего крутить самому не надо.
 Заголовок сообщения: Re: как правильно отрегулировать натяжитель???
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 16:42
Скутер: Flash
GRO
Я это прекрасно понимаю и знаю как он работает и взводится.
Но факт есть факт цепь не натянута, точнее натянута но во время поворота распредвала прослабляется.
Поэтому и пытаюсь понять менять натяжитель или просто подтянуть его.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 18:11
dna
Натяжитель её и не тянет.
Он только выбирает люфт.
То, что ты видел, происходило в нерабочем режиме.
И сейчас у тебя просто заклинивший натяжитель и перетянутая цепь.
Будешь так кататься - царствие небесное двигателю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
