Текущее время: 31 Oct 2026, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels vortex 50
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 16:18
Скутер: Stels Vortex 50
да вот точно. и че с этим ниче не сделать? а чтоб рывок пояыился что бы предпринять?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 19:28
Кароче, снял я крышку вариатора, вариатор и сцепление открывается только на половину. поставил ролики 5 грамм, стал чуть - чуть порезвее. но открываетс также на половину. ремень стоит 792-й
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 21:12
Glucky73 писал(а):
Причина простая, на Стелсах тупой пусковой обогатитель. У меня было та: как сразу заводишься он рвет, спустя секунд 30-45 начинает тупить до тех пор пока не прогреется. Бороться с этим бесполезно.
Если все так, это не тупой, это "сильно быстрый" обогатитель. Нужно поставить-подобрать сопротивление чтобы увеличить время его работы. Тогда смесь дОльше будет оставаться богатой.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 22:34
Если не сложно обьесни что за пусковой обогатитель, и как его настроит?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 00:06
0be1kanoe
Стоит на карбюраторе. К нему подходит 2 провода. Откручивается двумя винтами. Но перед тем как настраивать нужно его снять и посмотреть за какое время он выдвигается подключив его к акб напрямую. Обычно 3-5мин.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 08:34
Она походу вообще неработает. её надо заменить?
И меня еще волнует то что вариатор не раскрывается, может пружина на сцепление не дает?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 19:28
0be1kanoe
Не торопись. Она выдвигается медленно и немного, можно и не заметить. Проверь есть ли ток. Если ток есть она выдвинется. Привяжи изолентой к линейке и смотри...
И НЕ ТОРОПИСЬ.
Вопрос -ахинея.
Может прочитаешь для начала?
Или сразу объясняй нам неучам всю технологию "твоей светлой мысли".
1. Как вариатор "раскрывается по твоему"?
2. Как работает сцепление скутера?
3. Что такое торкдрайвер и для чего он нужен?
Только подробно, не жалея пальцев и клавиатуры. Так чтобы мы поняли, даже если совсем дураки.
Зы: Пока, ты сказал нечто, аналогичное по смыслу фразе,-" у меня в доме пропал свет, это потому, что соседка из колодца воды набрала?"
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 22:10
1. Когда коленвал набирает обороты то вариатор раскручивается и ролики выталкивают вариатор, ремень подымается.
2. Колодки сцепления при оборотах разжимаются и сцепляются с колоколом тем самым приводя колесо в движение, а пружина сжимает губы сцепления.
Ну как, правильно???)
А вот что такое торкдрайвер не знаю.
Ну я незнаю может пружина жесткая сильно и не дает ремню ниже опустится.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 13:32
Стаж: Скутер 4 года
0be1kanoe
пружина шкивы не разжимает
шкивы наоборот раздвигаясь сжимают прружину
а торкдрайвер это вот такой узел под пластой счцепления http://www.scootermag.ru/product/sporti ... er-tajvan/
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 14:52
0be1kanoe
Как только колесо пришло в движение сцепление свою работу закончило. Дальше весь узел постоянно вращается. Вверх- вниз бегает только ремень в зависимости от оборотов. И бегает он по щекам вариатора спереди и торкдрайвера
сзади. Т.е. Когда ты поехал сцепление уже ни при чем. Оно свою работу сделало. Ты поехал.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 22:05
Ну я все это знаю, ребят. ну а почему ремень доходит только до половины, при хорошой длинне ремня? может чтото с вариатором? хотя он целый, не стертый, ничего не отломано.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 22:11
Стаж: Скутер 4 года
0be1kanoe
поставь ремень покороче как тебе уже говорил и будет тебе счастье,788 на 17.8 ставь
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 10:37
Пробовал, ставил 788 на 17, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 11:36
Что Вы имеете ввиду под хорошей длинной ремня?
Ремень выталкивается на внешний радиус вариатора не за счёт длинны.
Скорее за счёт ширины.
Чем он уже, тем меньше вероятности его нахождения на внешнем радиусе вариатора.
Вторым условием выхода ремня на внешний радиус вариатора, является геометрия самого вариатора и грузов.
То есть, если вариатор не может сжаться физически, то хоть километровый ремень поставь, а быстрее не поедешь.
Третий фактор - исправность торкдрайвера.
Никто, кроме Вас, его живьём не видел.
Так что гадания с нашей стороны бессмысленны.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 13:07
Ставил ремень 788 на 17, максималка стала на 5 км меньше тоесть 45 км\ч. Мопед гудит как самолет а едет 45.
Пробоал руками сжимать торкдрайвер, гдето за сантиметр до полного сжатия слышен и чуствуется щелчок.
Еще волнует то что коленвал легко можно прокрутить рукой, на стелсах это нормально???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
