Текущее время: 31 Oct 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Пришла пора колоть движок. Прошу помощи.. )
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 11:11
Скутер: Sabur "Costan Deluxe" SB50Q-5A. 153FMH
Стаж: с 09.2011г
Доброго времени суток всем. Собственно сабж. Давит масло через прокладки, менять надо. Отличие коробки от 139-го движка в том что она не круговая, первая вниз остальные вверх. Мануала так и не нарыл я в свое время. В теории 110сс. Зажигалка с DC стабилизатором, отдельная катушка через cdi на бобину и отдельно на dc стабилизатор. Блок катушек зажигания крепится на крышку, ротор на вал движка.
Что еще мне отписать тут, что бы по максимуму было понятно что за зверь у меня и как грамотно вылечить мне его?
Не что так не укрепляет веру в человека как предоплата. (с) не мой.
 Заголовок сообщения: Re: Пришла пора колоть движок. Прошу помощи.. )
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 16:11
Стаж: Скутер 4 года
metamorf
ты зачем нам схему цепи зажигания расписываеш?ты ж мотор колоть собрался а не зажигание
колится твой мотор просто,ничего координально отличного от 139 ФМБ мотора нету
в сети навалом инфа как олоть и дефектовать,даже видео на ютубе есть и статьи с фотками
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 17:56
Стаж: с 09.2011г
ozu_RAMX писал(а):
metamorf
Пытаюсь объяснить что за движок. )
Были бы спички, был бы рай..
Коробка разная, это и мне понятно, вот пытаюсь у грамотных узнать где не наступить на грабли. И что еще может оказаться другое. Движок один на весь город. Кто имел отношения с ним, случаем со 152 или еще чем не одинаковы?
Как попаду на гараж, запишу звук..
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 13:22
Стаж: Скутер 4 года
коробу разбирая не рассыпь шестерни и собирай в обртной последовательности
можно фоткать процес разборки и потом собирать проще,я коробку от жигулей ничего оней не зная перебирал както,со второго раза собрал как положено по 3 фотографиям
а зачем нам звук? проблема ж вроде как ты пишеш что масло давит через прокладки,значит они негерметичны или ктото ужеразбирал и аовредил плоскости ктыков и там прокладкой уже не закнуть щель
собирать лучше всего обратно с использованием герметика,естественно использовать его без фанатизма
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 13:24
Стаж: Скутер 4 года
кстати уважаемы товарищи форумичане кто знает как скопировать прокладку? нужен метод типа отсканировал и распечал с размерностью один в один с оригиналом?китае прокладкит не всегда качественные,приходится вообще без них саопал рубить но это тяжкий до ужаса процесс
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 07:12
Стаж: с 09.2011г
Доброго времени суток всем. Выкладываю звук. К сожалению, упустил из-за течи масла уровень. Чуток упала тяга и не понравился мне звук мотора. Пробег около 8-8.5т.км. На что, при разборе, обратить внимания особенно? Заранее спасибо за уделенное время.
п.с. хм.. не дает выложить мп3.. Не нашел в ФАК как звук выложить..(
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 11:23
С помощью резинового молотка, ножниц, шарика и пробойников, по той детали, на которую нужна прокладка.
Всю жизнь так делали.
На замену поршневой группы и состояние подшипников коленвала.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 11:31
Стаж: Скутер 4 года
GRO
скольо так делал толком ничего не выходило,внешний контур еще можно вырубить а вот внутренний гк=емор,это хорошо если есть прокладка матрица,а если по детали кроить нужно то сплошные косяки
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 11:40
ozu_RAMX
Если нет резинового молотка, обкатываешь крупным металлическим шариком(типа от шруса УАЗа), все края картера снутри и снаружи.
Потом вырезаешь по отпечатку либо ножницами, либо строительным ножом, им получается более красиво.
После затяжки картера, торчащие излишки прокладки обрезаются ножом.
Особой точности при вырезании не требуется.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2012, 17:19
Стаж: с 09.2011г
:-D сегодня планирую начать разборку.. постараюсь все фиксировать, потом, по возможности, выложу тут.. ну, как говорится, успеха мне дибилу..
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 00:05
Стаж: Скутер 4 года
metamorf
удачной сборки)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 19:07
Стаж: с 09.2011г
:-D началось в колхозе утро...
Была обнаружена причина быстрого ухода масла, косяк с сальником что стоит на генератор. сам магнит еще не снимал, сразу хочу комплект прокладок взять и колечки свежие..
Гильза без задиров..
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 17:52
Стаж: с 09.2011г
Не могу разобраться (ремонтники руками разводят, говорят такого двигла не видили они) и найти у нас прокладки картерные (сами они тонкие на вид), если заместо прокладок использую герметик (серый, что вместо прокладок используют)? Что скажете грамотные люди?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 19:32
metamorf писал(а):
Что скажете
Сделай сам.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 10:58
Скутер: Espero LB50QT-35 72сс
http://www.youtube.com/watch?v=gvm5eIx_-64 тут много полезно по разборке и сборке.
На счет герметика, плохая идея, забьешь им двигатель.
