Текущее время: 31 Oct 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: если метки не совпадают ?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 17:19
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
метка Т это ВМТ? кажись не правильно на генераторе она набита ...
в мануале пишут (на главной стр. сайта) -
Чтобы совместить выступ и риску ВМТ, изпользуем торцевой ключ и вращаем вентилятор ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до достижения ВМТ. Чтобы узнать, что это действительно ВМТ, легонько двигаем ключем, при этом коромысла клапанов не должны двигаться. Если они двигаются, то это не ВМТ, крутим вентилятор дальше, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока риска и выступ не совместятся.
а нельзя ли скрученным листком бумаги (чтоб не попортить в нутрях ничё :) ) выловить ВМТ и сопоставить метки на распредвалу как надо ? можно ?
:-P
 Заголовок сообщения: Re: если метки не совпадают ?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 17:30
kaluckihMax писал(а):
можно ?
Можно. Но не нужно - всё равно червяк сомнения будет свербить. Лучше снять голову и тогда уж точно сможешь выставить ВМТ. И при необходимости нанести зубилом новую метку.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 22:18
Стаж: 10 лет
снял головку ,выставил вмт ( от метки т 2 см не попадает ) и гравюрной машинкой метку нафигачил ... завёл, ураа заработалооо !
:-P
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 25 Jun 2012, 06:03.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 09:04
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Может чуть-чуть не в тему, но расскажу, что вчера у меня приключилось. Двигатель 139QMB, еду с работы домой, заметил какой-то странный звук, вроде басистей стал выхлоп и тяга ощутимо снизилась. С потугами все-таки доехал. Постоял минут 10 и после этого не завелся. Снял клапанную крышку и обалдел, цепь растянулась до такой степени, что при проворачивании коленчатого вала вручную, цепь перескакивает на звездочке распредвала. Естественно метки не совпадают. P.S. Цепь менял месяц назад.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 09:53
Стаж: 10 лет
serega0276 писал(а):
...при проворачивании коленчатого вала вручную, цепь перескакивает на звездочке распредвала. Естественно метки не совпадают. P.S. Цепь менял месяц назад.
натяжитель на всю вытянут?
:-P
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 10:05
Натяжитель вытянут на всю.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 08:22
Стаж: 10 лет
qmi 152 и снова про метки ..... на генераторе выбиты стрелка , буквы T и F что они означают вообще? Т по идее это вмт?
у меня начало стрелки это вмт ....
:-P
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 08:28
kaluckihMax
Т - Top(верх)
F - Fire(огонь)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 23:00
kaluckihMax
короче ставить фазы нужно по метке "Т", зажигание происходит на "F". Вот и все.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 18:07
Стаж: 10 лет
а если у меня Т это не верхняя мёртвая точка ? чё делать то ?момент зажигание попадать не будет ? наверно цепь менять?
:-P
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 20:54
Конечно менять! Цепь растянута!
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 21:04
kaluckihMax!
Про несовпадение ВМТ с меткой Т на генераторе, писали 100милионовпятьсотраз...Специально оговаривали, надо снять ГЦ, визуально выставить поршень в ВМТ и, если метка Т не совпадает, нанести СВОЮ метку и пользоваться, при разных регулировках, только ЕЙ!!!!! Таких скутеров,из поднебесной, приходит в страну, под названием Россия, очень много.....
Прежде, чем менять цепь, убедись в работоспособности натяжителя (и правильной его установки)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 20:40
Скутер: Stels vortex 150
а с чем надо соотносить Т (на вортексе) там непонятно кто делал киньте фото плиз
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 21:42
а метки на распредвале не прокатят??
