Текущее время: 31 Oct 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: течет бензин из поплавковой камеры
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 15:52
Скутер: traffic
место слива отмечено красным цветом прям из шланчика, пробовал чистить карбюратор не помогло, после чего это началось сказать не могу, скутер едет нормально
:001 с чем это может быть связано, и как это решается?
 Заголовок сообщения: Re: течет бензин из поплавковой камеры
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 16:04
Стаж: Скутер 4 года
с противоположной стороны шланга винт вкручен? сли его там нет,всё заглушено,значит не держит запорная игла в поплавкой камере или высокий уровень топлива в поплавковой камере
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 23:02
Artemqa
это магистраль слива отстоя. Запирается винтом под отвертку.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 00:11
Именно. От работы карбюратора этот шланг никак не зависит, он идёт от дырки в дне поплавковой камеры, закрученной винтом. Винт можно покрутить и затянуть получше, если всё ещё будет течь - просто заткнуть шланг.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 10:58
Скутер: traffic
спасибо большое, после разборки поплавковой камеры стало понятно что это и как оно работает.
