Текущее время: 29 Jun 2026, 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS SKYNET
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 18:05
Скутер: Irbis Skynet & Racer Dragon
Стаж: 1 месяц
Народ кто скажет какой карбюратор стоит на скайнете и драконе, а если быть точнее мне нужно знать какой диаметр воздушного патрубка, хочу поставить в место стокого фильтра, фильтр нулевого сопротивления .
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 18:29
Кто тебе посоветовал эту гадость? Кинь в него каменюку! :-D
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 23:00
Стаж: 1 месяц
Я сам к этому пришел так как бумажный фильтр очень сложно найти да и стоит он не дешево, а с моими интенсивными поездками каждый раз покупать кассеты с фильтрами которые хрен найдешь где и которые стоят порядка 600р тоже не вариант, я за 1.5 - 2 недели накатываю 900-1000км. Итак приходится масло менять почти 2 раза в месяц по 400р + в редуктор 250р, думаю покупать фильтр нулевку по 125р и не париться. Кстати почему гадость поясни, а то я не особо в этой теме волоку .
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 23:12
Скутер: IRBIS SKYNET
Я себе ставил нуливик и сразу снял.Мощности не прибавилось,за то при полном газе рёв сильный начинался.Я проеха на своём 7000т.км и фильтр не менял,просто переодически продуваю.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 23:36
Стаж: 1 месяц
Я не из за мощности хочу поставить, просто думаю как на замене расходников сэкономить. Все же спасибо за отзыв 8-)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 02:29
redbluenergy
Поршневые будешь менять чаще - это факт.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 08:59
Стаж: 1 месяц
Foxie писал(а):
redbluenergy
это из-за того что он будет хуже фильтровать воздух?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 13:07
ФНС будет хуже фильтровать воздух априори - даже те, которые в корпусе загаживаются быстрее. Поролоновые фильтруют воздух относительно нормально от сухой пыли и камней, но их требуется чистить гораздо чаще стандартного фильтрующего элемента. От влаги (дождь, вода из луж) не спасёт никакой ФНС.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 18:55
Скутер: Racer Dragon
Скутер проехал 1100. Приехал из сада, поставил скутер на ночь. На следующий день скутер очень плохо стал ехать. Еле разгоняется, максималка упала до 50-60. Двигатель плохо раскручивается, даже с вывешенным колесом. Пусковой клапан исправен, ремень варика как новый. После езды топливный фильтр (прозрачный) наполнен почти полностью, раньше такого не замечал. Карб буду разбирать сейчас, надеюсь что в нем дело. Какие мысли, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 17:24
Разбирал карб, все почистил. Порвалась мембрана, ее заменил. Все равно не едет толком. Неужели двигателю каюк. Завтра поеду на диагностику, надеюсь все не так плохо.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 22:18
Померь компрессию в цилиндре,по моему залегли кольца .
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 12:04
Скут посмотрели, отрегулировали клапана, карб почистили, компрессия хорошая. После этого скут лучше ехать не стал. Начали искать далее, обнаружили что подтекает какой то сальник двигателя и масло попадает в вариатор. Надо половинить двигатель сказали. Объявили цену в 10 тр за его замену, я отказался. Куда там масло попадает я не понял, по мне так двигатель сам плохо раскручивается, по ощущениям. Даже не знаю что делать с ним? Что то уж быстро техника вышла из строя...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 17:42
Для замены левого сальника коленвала, двигатель половинить не надо.
Процесс описан на форуме.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 08:43
Протечка левого сальника может влиять на разгон и уменьшение мощности? двигатель плохо раскручивается. На подножке максималка 6 тыс.об/мин. На дороге это около 80 км/ч, ехал легко.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 22:43
Я за 9000км левый сальник раза 4 менял,половинить блок не надо.Я когда свой скутер купил,он тоже не раскручивался,оказалос воздихозаборник(который нижний гофрированный)Зажат пластиком,т.е. сплющен.
