Текущее время: 14 Oct 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Воздухо заборники.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2007, 12:35
Хочу сам сделать самодельные воздухо заборники и подогнать под мои пластик. Только не знаю как его изготовить. Видел как делают из какойто ткани и клея и придают форму но не знаю что как называется чтобы купить.
С обоих сторон около ножки хочу сделать воздухо заборник. 1 подходит с лева к крышке вариатора где написано "4 stroke" там задув есть. 2ой справа к винтилятору для лучшего охлаждения.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2007, 19:02
Лакоткань и эбоксидный клей. Я себе на старом скутере так делал. Потом зачищаешь можно прошпаклевать авто шпаклёвкой. И красишь. Получится как единое целое. Конечно если всё это аккуратно делать. :D
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2007, 23:51
Спасибо тебе огромное. А что можно взять для придания формы из чего можно изготовить форму по верх которой наносить лакоткань и клей? Задувная пена гадится? не преклеется к ней ткань? Можноли эти все элементы приобрести в хозяйственном магазине?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2007, 19:39
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... ght=#39482
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2007, 21:35
Я делал форму из глины. Думаю пена тоже подойдёт. Ткань конечно приклеится если не принять меры против этого. Обычно для этого используют масло, но пена пористая и масло может не помочь. Есть вариант использовать полиэтилен тогда, если приклеится, то к нему. Эбоксидку можно купить в любом хозяйственном магазине. Если не найдёшь лакоткань можно взять простую ткань, но прочность будет ниже.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2007, 19:35
Только используется не лакоткань а стеклоткань которой обматывают трубы(на улице). Она предворительно обжигается, можно это сделать дома на комфорке только запоху будет много и не очень приятного, обжигается она для того что бы убрать парофин. Потом делается форма, если из дерева или другово плотного непористого материала то обмазывается или парофином или разводится небольшим количеством воды крем для бритья. Покрывается болванка для того что бы мы потом могли без труда и не повредив готовое изделие снять. Стекло ткань укладывается минимум в 3 слоя, на нижний желательно использовать так называемую рогожу(толстая стеклоткань с грубой фактурой) для придания жёскости, а сверху более тонкую. На болванку намазыват разведёну эпоксидку сверху ложат стеклоткань потом опять мажут эпоксидкой и так столько раз сколько слоёв будешь ложить верхний слой стеклоткани обязательно обмазывать эпоксидкой т.к. потом сверху будешь вышкуривать для придания гладкой формы. это самый простой способ более сложный с выклеиванием матрицы и пуансона и использованием вакуумного мешка очень трудоёмкий(и очень качественный) и не подходит для штучных изделий, смысл возникает только если делать больше 10 штук.
Скут Baotian BT50QT-10, двигатель 139QMA
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2007, 19:52
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
Хм... :?
1.А если я сделаю форму из пены и покрою ее пластилином-надо ли будет обмазывать еще чем-либо?
2.Можно ли взять как стеклоткать утеплитель дома URSA?
3.А если ткань будет торчать из под пластика?Ткань же не ошкуришь...Или надо брать автогрунтовку?
4.Не получится ли изделие шершавым после шлифовки?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2007, 20:12
1. Можно не покрывать ничем
2. Незна непробывал и не видел его
3. в каком смысле торчать??
4. Как ошлифуешь :D
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2007, 00:04
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
ну вот представь кусок пластика,а из него торчит немного стеклоткани :)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2007, 20:33
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
VoVaN№1 писал(а):
Хм...
Напиши в личку телефон и дам все ответы...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2007, 23:43
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
Ага, а потом каждый раз тебе люди один за другим будут спрашивать в личку одно и то же :D
Ты здесь напиши пожалуста, для всех, кратко и ясно! :D
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2007, 20:53
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Итак, задайте конкретные вопросы, я их сгруппирую и отвечу сразу на всё...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2007, 21:01
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
4 конкретных вопроса от меня выше. :arrow:
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2007, 21:08
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
VoVaN№1 писал(а):
Хм...
мне казалось что на эти вопросы ответ уже был дан...оставь тел в личке, мне не лень перезвонить со служебного и обьяснить...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2007, 21:32
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
зато лень написать...
