Текущее время: 08 Oct 2026, 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 11:30
Ovonkul писал(а):
когда двигатель хорошо прогрет(после поездки)из глушителя выходит еле заметный черный дым,это нормально? Двигатель 2т.
а какое масло то льёшь?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 06:58
Скутер: стелс скиф
полусинтетику ”маннол” для 2т двигателей,мешаю с бензином и в бак.маслонасос отключен.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 07:27
Ovonkul писал(а):
”маннол”
С таким же успехом можешь заливать Олейну, Золотую семечку и пр.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 07:49
стоковый масло насос вполне справляется с 70 кубами зачем его отключать, а масло меняй одназначно например на motul 510 или 710 (с этим дымка даже не видно)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 07:52
Действительно, зачем лить манол, если надо заливать масло?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 07:53
doom303
У меня при полностью выкрученном тросе масла всё равно не хватало. Поставил насос от Тактика 100 - всё заработало как надо, масло в бенз не добавлял даже на обкатке - чуть больше делал подачу масла и всё. Сейчас масла столько, сколько нужно льёт.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 08:33
Скутер: стелс скиф
вообщем дымок от масла? А как узнать сколько маслонасос подает масла в движок(много или мало)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 09:18
Foxie писал(а):
doom303
похоже что стоковый накрылся и качал не как положенно.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 09:28
попробуй сначала перейти на новое масло, потом уж смотри обогатитель и отсройка карба и воз. фильтра.
Рычажок масляного насоса соединен при помощи троса с ручкой газа. Поворачивая ручку газа, одновременно поднимаете иглу карбюратора и прокручиваете рычаг масляного насоса. Благодаря такой простой конструкции, количество масла в двигатель подается всегда в соотношении с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 09:45
doom303
Может быть, но стокового насоса хватало для 50сс... Странно.
Я вот думаю, от чего ручной обогатитель на PHVA приделать... Столько инфы уже перелопатил - толку ноль.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 09:49
Foxie писал(а):
doom303
так продаётся ручной подсос для деллорто вроде около 500 руб стоит. я карб брал сразу с ручным очень доволен. вот например
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 10:47
На мой карб верхние два подойдут, нижний другой по креплениям - он ставится вместо электрического. 500 руб. да ещё сколько наша EMS Почта запросит! Итого поболе тысячи только мне этот трос обойдётся... :CENS:
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 11:04
закажи с Москвы или Питера чуток дешевле будет, а так лучше не предумаешь.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 11:42
Видимо так и придётся сделать.
"Карманчик мой держись" (с) Вилли Токарев :-D :'(
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 18:22
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Купил пружину малосси желтую в торк. и купил какой то торсион контроллер на вид пластиковая шайба, вроде для того что бы пружина как то не проскальзывала, подскажите как правильно поставить эту шайбу и стоит ли её вообще ставить?
И если не трудно скиньте пожалуйста схему разбора (устройства) от колокола до сцепы. т.к не разу там не разбирал. заранее спасибо.
Выглядит примерно так
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
