Текущее время: 02 Oct 2026, 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Atlant Calypso 150 модель 2011 года
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 11:43
Скутер: Atlant Calypso 150cc
kaban1980 писал(а):
С открытием сезона mad_plumber!!! Когда скатаем куда нибудь? я 500 км уже в этом сезоне накатал! Мож на Волгу махнем как нибудь? Кстати про аккумулятор странно,я свой снимал домой на зиму,а скутер в холодном гараже стоял,принес, прикрутил и завел даж не подзаряжая...правда крутил после зимы подольше,чем обычно.
И тебя с открытием :)
Мне некогда кататься пока. Вот в эти выходные вырвался, накатал 120 км. Сезон открыл. Теперь только через недели 2, на 9 мая если только.
Аккумулятор сдох - заряжай-не заряжай - хватает на одну попытку секунды в 4, потом не осиляет крутить.
Просаживается до 11В.
Вот так вот :(
Закуплюсь на днях 9Ач от УПС - он 800 где-то стоит, размеры совпадают.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 11:21
Скутер: Nexus Classic 150сс
Стаж: первый год
а понятие пусковой ток там тоже есть? на аккуме от УПС? иль на скутерах это не важно?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 13:26
Выдержит
срок эксплуатации снизится, да, но выдержит
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 19:54
Да и срок эксплуатации особо не снизится: у него ток КЗ порядка 120А!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2012, 20:21
купил вот этот вот http://www.csb-battery.com/english/01_p ... d=7&pid=28
Вроде как 9Ач
Надо теперь еще провода с клеммами под болт подпаять.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 19:47
Скутер: VFR800
Вроде как 9Ач
Привет через недельку поеду на родину в Кремлю готов заехать в гости с меня пивко с тебя отличная компания :)))
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 20:43
буду рад, если работой не завалят
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 21:48
Заменил аккумулятор
Подпаял клеммы под М6, заводит прекрасно, с пол-оборота.
Кстати, подцепил к автомобильному автомату-заряднику старый аккумулятор, заряжался током 1.5 - 2А, напряжение поднялось до 14.7В.
После зарядки 12.7В, заводит со стартера. Но на утро - то же самое - 12.3В, две секунды крутанул стартер и все, сдох.
temati
Работаю в выходные, был мини-отпуск с 9 по 14-е.
А сейчас занят.
150cc.ru
Последний раз редактировалось mad_plumber 13 Apr 2013, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 20:17
Занялся прикуривателем, решил поставить в бардачок.
Прикупил от 2101, но он оказался длинным, в итоге откопал в завалах вот такой неизвестно от чего - на сантиметр короче.
Фото изнутри
Запитать решил после замка зажигания. Колхозить с подрезкой изоляции, скруткой намертво и пропайкой пока не стал - замок зажигания подключается разъемом 4-пиновым, хочу сделать переходник с боковым отводом на прикуриватель, плюс сделаю дополнительную колодку для +12В - мало ли чего подключить туда можно будет, ту же подсветку в бардачок.
Да еще колодочку предохранителя надо - пока не купил.
Кстати, где такие можно разъемы найти? Нужны мама-папа. Стоят после замка зажигания, у меня еще фары через такой же подключены.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 18:36
Вырвался сегодня на покатушку.
Саранск - Ромоданово - Кемля - Кергуды - Саитовка - Починки - Пеля Хованская - Первомайск - Лямбирь - Саранск
http://maps.yandex.ru/?um=5KFArnS2wyh-x ... oUg0&l=map
На участке Кемля - Починки на картах дорог нет, на самом деле там дорога приемлемого качества до Кенди, дальше в районе Саитовки километра 4 - мракобесие и джаз.
По спидометру кольцо вышло 150 км, по яндекс-карте - 140.
Бака хватило на 151 км по спидометру. Как раз на круг :)
По дороге потерял один из трех болтов, крепящих банку глушителя, наверное не дотянул, когда ставил глушитель - паронитовая прокладка подгорела, щель. Домой ехал рыча аки зверь лесной.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 22:35
Кстати, тоже треснуло сиденье, ездил поинтересовался в магазине скутерном - говорят, у бывших Атлантов беда с сиденьями, к сожалению.
Пластик действительно, дерьмо.
Да и в наличии пока сиденья нет - поеду в ближайшее время закажу новое. Поставлю, а старое раздраконю и попробую усилить.
Собственно, итог по ремонту за год эксплуатации:
Коммутатор - 140 р.
Аккумулятор - 720 р.
Сиденье - ~ 1100 р.
Итого: 1960 р. за год.
Можно еще 300 рублей на грунт и краску для покраски после падения посчитать, но там еще осталось :)
Всякие цпг, светодиоды и рюшечки не считаю - и без них бы ездил.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 20:19
Продолжаю монолог
В субботу-воскресенье ставил карбюратор, фильтр, пластик. Завел, поехал - 4000 оборотов, 60 км/ч и как за зад держат.
Свеча черная.
Разобрал, промыл карбюратор, собрал - то же самое.
В общем, неправильно ставил воздуховод фильтра - зажимало его унитазом и вызывало соответствующие глюки.
Повернул чуть в сторону - все нормально, дрынолет побежал.
Кстати, жиклер не подписан - какой стоит номер непонятно.
А потом отказала лягушка :) На заднем тормозе. Опять снимать пластик, блин... Снял - заедает шток. Качество пластика отвратительное - мягкий, пока разбирал, промял фиксирующие защелки.
Смазал, собрал - вроде нормально ходит. Защелки зафиксирую суперклея капельками - сколько проходит, там новую куплю.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 23:27
Стаж: первый год
привет Мэд! а я сегодня впервые за 3100 км пробега снял крышку вариатора,просто лишний раз лезть туда не хотелось,а тут прижало....что то со сцеплением,стало крутится заднее колесо и стал глохнуть при остановке,такое ощущение будто сцепление не отпускает колодки всмысле не отпускают.Сняли с друганом(кстати механиком по скутерам) крышку но сцепление так и не отвернули! Оно посажено на фиксирующую пасту и что то страшно стало зубилом молотить,побрызгали колодки сцепления ВДшкой поковыряли пружинки,вроде все на месте,а такая же хрень.Решили на неделе разобрать еще раз и в случае чего срубить гайку(друг пока на замену найдет такую же).Сменил воздушный фильтр сегодня,да! на 3000!!!!! грязный конечно,но бывает хуже.Да,еще осмотрели ремень,износ конечно есть,но пока ремень жив! на 5000 сменю,по регламенту.вот думаю че ж за глюк то со сцеплением....но это мелочи,все запчасти есть в наличии и это главное!
п.с. Мэд в субботу 14го в Лунино мотослет,мож рванем?,ко мне мелочь всякая на хвоста прыгает,но они не поедут.Одним днем бы скатали концерт посмотрели бы пообщались и ночью назад?Я в принципе поеду полюбому пусть даже один...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 08:02
Привет.
Ты так классика и не продал?
Я в субботу в Починки к семье на выходные. Да и то боязно - сиденье-вот-вот развалится, трещина пополам.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 08:42
Стаж: первый год
Не,не продал,а сейчас уже привык и не хочу продавать.Как надумаешь куда катнуть пиши в личку,составлю компанию.Кстати,а ПростоКвашино в этом году будет не в курсе?
