Текущее время: 14 Sep 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по коленвалу двигателя 139QMB
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 20:34
Скутер: Espero LB50QT-35 72сс
Foxie писал(а):
Castrol Act-Evo 4T X-tra, Motul 4T Scooter Expert. Раз положено 10W-40 - лей только такое и только то, что для мотоциклов.
И по поводу синтетики для обкатки - тоже спорное утверждение. Дело в том, что синтетика больше "бережёт" детали, а при обкатки наоборот требуется максимальная притирка всех поверхностей. На обкатке нужно заливать полусинтетику - таково моё мнение.
Спасибо *DRINK*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Dmitrii_1990 | 02 Jul 2012, 20:39.
Причина: случайно отправил дважды
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 22:53
Для скутеров "мотоциклетное" масло совершенно не нужно. У мотоциклов есть сцепление, которое смазывается моторным маслом и плохо работает с противоскользящими присадками, потому мотомасло по составу отличается. У скутеров же вся трансмиссия отдельно, маслом из картера смазывается только двигатель и они прекрасно работают на автомобильном масле. Покупай обычную полусинтетику или синтетику от 10W40 и выше. Кстати, подшипник НГШ мог посыпаться именно из-за "ревитализанта", так как смазывается он через тонкий канал в коленвале, который очень любит забиваться любой грязью или нерастворимыми добавками.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 00:50
Я даже как то и не подумал об этом, буду иметь ввиду, спасибо. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 06:50
Испытывал я присадку Хадо к маслу, скажу так - это только на лоха.
Никаких мотоциклетных масел для GY-6 по жизни не надо.
Обычные автомобильные.
Чем лучше масло, тем дольше проживёт мотор, поэтому даже полусинтетика не обсуждается, тем более "масла" СНГ.
0W-40, только если двигатель сток, честный полтинник.
Всё остальное - от лукавого.
viewforum.php?f=53
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 19:32
Здравствуйте, сегодня поменял коленвал, звук стал очень тихим, низким, но появилось цокание, маловероятно, но возможно клапана, я их регулировал. Собственно сам вопрос, когда менял коленвал, отец посмотрел мой старый коленвал и сказал, что дело не в нем, у старого колена только горизонтальный люфт 1-1,5 мм, продольного нет вообще. Отец немного подумав осмотрел палец поршня, он немного шатается находясь в шатуне. Когда вставлял этот палец в новый коленвал, там еще больше ходит. Ощущаются небольшие колебания. Возможно ли цокание из-за поршневого пальца? Как проверить годен или нет поршневой палец? Отец имеет дело с сельхоз-техникой лет с 18. Опыт ремонта очень большой, пускай даже не в мототехнике. Он сказал, что надо менять палец. К стати, после замены коленвала, стуки в двигателе пропали. Только вот это цокание в области головы, как буд-то клапана, но возможно и палец. Как мне быть? Менять палец? Позже отпишусь на счет клапанов, проверю их позже.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 20:08
Недопустимо.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 23:05
Dmitrii_1990 слушайся отца, он знает, что говорит. 18лет не фунт изюма. тем более у тебя еденицы измерения "чуть" и "чуть больше"
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2012, 10:48
Еду за пальцем *THUMBS UP* У отца стаж с 18 лет, ему 45. Получается 27 лет)
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 09:05
Поменял вчера полностью ЦПГ, все отлично работает, никаких стуков, заводится с пол тыка, теперь обкатываю потихонечку, всем спасибо за помощь. *THUMBS UP*
