Текущее время: 31 Aug 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в чем дело
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 09:39
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 месяц
Доброго времени суток. Появилась такая проблема: тахометр упал на ноль, вся приборка не светится и не горит ни одна лампочка(даже на торможение). вчера после приличного пробега все включилось но как стал в пробку опять потухло. на пультах работает по сути только сигнал. может проблема в мертвом акуме? :004 акум зарядил но непомогло( с заряженного мопед с электростартера не завелся) подскажите в какую сторону глядеть. заранее спасибо
Нет дорог. Есть лишь направления.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться в чем дело
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 11:02
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Тестер в руки и вперед
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 11:40
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 месяц
бабай
может мой вопрос туп но что звонить? какую область проверять? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 12:11
Для начала предохранитель, клеммы аккумулятора, а потом все фишки-контакты. Провод массы с двигателя на раму и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 12:15
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 месяц
спасибо.и 8 символов
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 14:46
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 месяц
акумулятор показал 12.6в. предохранитель найден не был) (скутер покупался б/у) стартер крутится с кнопки. прочее пока не прозвонил( с работы вышел воздухом подышать и потыкал что успел) :010<
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 21:43
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 месяц
посмотрев схемы проводки китайческих тырчиков пришел к выводу что начинать надо было смотреть со стабилизатора напряжения. к сожалению узнал это после того как пришел из гаража. завтра отпишусь помоголо или не оно. вдруг кому то интересно и кто то сталкнется.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2012, 01:18
Стаж: Скутер 4 года
Chipmunk
с чего это с него начинать?большая часть потребителей запитаны от акб
проверять нужно цепь от акб до предохранителя(он обычно висит радом с ним) и далее к замку зажигания и от него к потребителям
регулятор смотреть нужно если зарядки нет или плохая зарядка или если проблемы с высоким/низким напряжением на лампе головного света
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2012, 10:18
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 месяц
ozu_RAMX
лампа вообще не горит как и все прочее. акум не заряжается. предохранителя на мопеде я не нашел(видимо его просто нет)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2012, 11:45
Стаж: Скутер 4 года
Chipmunk
если акб заряжен то потребители от него по любому птаться должны,зарядка и свет это уже вторичная проблема
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2012, 13:16
Chipmunk
А почему он умер, не было зарядки?
Нудная неисправность, то есть, то нет... Скорее всего нарушился контакт, или передавленный провод. Проверяй от + АКБ, до замка, и если на замок приходит +, то смотри дальше, какой провод идет на приборку, и есть ли на нем напряжение. Заодно просмотри разъемы, все должно быть чистеньким, без следов окислов, и контакт должен быть надежным. Потом, запустив двигатель, проверь, идет ли зарядка на АКБ. Не торопись, будь внимательным, и ты найдешь неисправность. А лампа, (свет), как подсказывает мне мой склероз, работает от переменки, на запущенном двигателе.
Скорее всего бывший владелец упразднил предохранитель. Проверь плюсовой провод от АКБ, который идет на замок. Возможно вместо предохранителя окисленная скрутка.
Примерно так, может что-то упустил, народ добавит/поправит.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2012, 15:58
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 месяц
сегодня заводился с кнопки. зарядка есть и стабилизатор наверное живой! завтра вооружившись тестером будем искать. предохранитель стоит ставить в цепь? или пусть напрямую как есть?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2012, 18:42
Chipmunk
Ну если зарядка есть, то живой. А предохранитель желательно поставить. Если че, вот тут в Юлиной теме, как и какой предохранитель она ставила. Стр. 220, и далее.
viewtopic.php?f=29&t=23844&start=3285
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2012, 21:49
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 месяц
благодарю. завтра надеюсь выясню что с фарами и прочьим
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2012, 23:27
Chipmunk
Если найдешь неисправность, напиши что было, может у кого еще будет подобное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
