Текущее время: 31 Oct 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: купил девайс-Huatian-Smart HT50 QT-16 есть вопрос подскажите
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 22:49
Скутер: Huatian-Smart HT50 QT-16
Стаж: 7 дней
купил скут неделю назад,марка - Huatian-Smart HT50 QT-16 50сс
4-х тактный мотор (еси кто не допирает то форум именно по ним) тут и написал
а наглядно вот на фото
вощеем вопросов по нему кучка и еще полное ведерко :-D
купил его пару дней на нем отьездил в кипе около 50-ти км пробега,очень показалось что гремят клапана.
поехал в сервис-центр где покупал говорят мыл типо все в порядке,так и должно быть.
наездил по-больше на седняшний момент около 280 ти км. шум (звон) от клапанов все нарастает в моторе.
седня залесь сюда на сайт нашол мануал по регулировке клапанов,надыбал щуп у соседа и полез туды :012
нашол такую хрее"ь на фото(ниже) какая-то коробочка а рядом с ней провод болтается и в фишке что рядом с ним как раз есть место пустое для этого провода.но в скуте все работает (новый)ведь он. но вопрос для чего тогда этот проводок?
но самое главное не это
клапана начал регулировать выпускной был сильно ослаблен поджал его,выпускной был вроде в норме,
но нее-т не тут-то было,пробывал поджимал его шуп вообще не лезет.тоесть получается что карамысло уже разбило на клапане паЗку (я так думаю) кто с этим сталкивался и как это побороть без особого разбирательства мотора?
дмуаю мож карамысла снять их потчнуть на болгарке и сам клапан (на месте) тож чуть поддочить?
такое возможно???
Последний раз редактировалось DeMoN23 07 Jul 2012, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: купил девайс-подскажите
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 23:03
Стаж: 7 дней
вот еще несколько фоток ентой коробочки с проводком
в других ракурсах,мож кто что разглядит подскажет
для че она и почему провод болтаецца
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 23:32
Скутер: Espero LB50QT-35 72сс
Ты бы сфоткал клапан и коромысло, если гайка была разжата, то зазор естественно гулял. И не думаю, что работать там болгаркой это хорошая идея *STOP* . Я бы не поленился, купил новый клапан и заменил старый, делов ровно на 15 минут, а то и меньше. Придется снять голову и цилиндр из-за одноразовых прокладок, их придется заменить. Сам клапан меняется достаточно просто, желательно притереть его. К стати, я больше чем уверен, клапана у тебя вообще не притертые. Я бы снял оба клапана и притер оба, тем более есть повод туда полезть. Видео в инете как все это делается море http://www.youtube.com/watch?v=gvm5eIx_-64 А вот что с коромыслом, выложишь фотки, тебе и скажут чего с ним делать, но не вздумай болгаркой ничего снимать, поверхность коромысла станет съедать клапан из-за большой шероховатости или наоборот, смотря что ты там пилить собрался))) Я не особо силен в знании того, каким образом обрабатывался металл клапана и коромысла. Если там закалка и цементация. То ты болгаркой снимешь поверхностный слой насыщенный углеродом ( твердость придает стали).
Последний раз редактировалось Dmitrii_1990 06 Jul 2012, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 23:42
К стати, у меня мой прошлый мопед на твой похож, внешне один в один, Kanuni 50QT. Двигатель смотрю тот же (QMB139). Расскажу немного о эксплуатации и качестве сборки пластика). Первое что начинает отваливаться, это задние поворотники и стоп-фара. Особенно приглядывай за молдингами, или как их там правильно, пластик что идет от ног до задних поворотников, он разламывается как только начнет все проседать ( или при первом же падении). А вот двигатель, что удивительно, прошел без ремонтов вообще 24 тысячи. Сальники только со временем подтекать начали.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 23:57
К стати то из чего у тебя провод торчит, это коммутатор CDI
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 2&start=15
Последний раз редактировалось Dmitrii_1990 07 Jul 2012, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 00:12
Стаж: 7 дней
завтра постараюсь если время найду то разберу все заново сфотаю (стройка дома замучала)
нее гайки-то все были затянуты,просто с самого начала (с завода) зазор не был установлен верно,и разбило либо карамысло либо на клапане пазка образовалась,я уж потом об этом догнал когда собрал его и завел.
т.к. шум (звон) клапанов не уменьшился :'( после регулировки,ну мож не много другим стал (тоесть чуть звук изменился)
но все-ж он лучьще стал переть.обкатка до конца не пройдена а он у меня уже к 70-ти разгоняется с ветерком :008
правда я как купил его сразу на второй день влил туда наркотик (в движок) думал что-б все притерлося быстрее.
улучьшения есть но клапана всеж не перестали стучать,воть и пришлось лезть туды :'(
спасибо буду знать камим местом скута падать тогда :-D
про движок мне продавцы тож сказали что долго будет ходить типо хороший он.и что после первого ремонта он уже будет не 50сс а уже аж за 80сс :) хотя по докам 50
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 00:18
Стаж: 7 дней
еще забыл дописать на второй день эксплуатации данного девайса у меня (в дороге на ходу) открутился ведомый шкив ремня вариатора :-D благо не газовал как зазвинело в районе ремня сразу заглушил а-то говорят в СЦ что типо крышку и все внутри размолотило-бы. хотя мне-б это на руку махнул-бы сразу на нвый девайс т.к. 2 дня не прошлос покупки его.
вот и думаю че-то он у меня по ходу не пошол с самого начала :'( а я на нем на дальняк сабирался за 400 махнуть в конце лета. вот и интересуюсь у вас чем мне это может быть черевато использовать такую чудо технику *DRINK*
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 00:25
Если у тебя выемка образовалась на коромысле, придется менять его, это вполне реально. И гораздо быстрее чем возиться с клапанами. Не думаю, что коромысло стоит очень дорого, другой вопрос, продается ли оно отдельно или только в сборе с держатель распредвала с коромыслами. На счет обкатки не шути, никаких 70 км/ч, он то будет валить и при обкатке, но учти, убъешь двигатель. Все детали, которые испытывают трение, не притрутся быстрее, если ездить быстрее. Наоборот нужно обкатывать спокойно, 40 км/ч - первые 300 км. 50 км/ч можно давать от 300 до 1000 км пробега. Ну после очень редко можно дать тапку на полную и разогнать его. Но не постоянно гнать. После 1500 едь как хочешь. Не забудь про смену масла, первая - 300км, вторая 1500 км, потом каждые 2000 плюс, минус тысяча. Я каждые 2 тыс. меняю, - это залог того, что при нормальной поршневой в твоем двигателе не будет собираться всякое г....о. Которое забьет тебе все каналы смазки и будет стирать твою поршневую и прочее как напильником.
Последний раз редактировалось Dmitrii_1990 07 Jul 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 00:33
На счет того, что гайка открутилась, это конечно плачевно, но если вовремя заглушить, как ты, это не смертельно. Если задний варик откручивается, может слизать шлицы на которые садится колокол сцепления. А если передний открутится, пластиковая крыльчатка разломается в хлам. Механизмы кик-стартера точно вылетят, но с поломкой крышки не сталкивался на практике)) И что бы такого не было, лучше подтянуть как следует эти гайки. Иначе беда будет, они просто так не раскручиваются при нормальной затяжке, это редкость. Я бы на твоем месте, видя плохое качество сборки самостоятельно подтянул все доступные гайки. Китайские табуретки качеством не славятся. И для дальних поездок не очень пригодны. Ну подумай сам, что бы ехать на 50 сс китайце долго, придется ехать км 50 в час не больше, перегреешь двигатель. В такой неблизкой дороге нужно иметь набор необходимых ключей, запасной передний варик и ремень+ масло для доливки. Задний обычно редко выходит из строя + шнур для того, что бы залатать бескамерку, накачать сможешь стопорнув водителей авто, обычно откликаются без проблем))).
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 00:50
он после ремонта будет 62,72,82 сс,(по твоему выбору) если ты при ремонте будешь менять цилиндр, поршень, и при установке 82 сс и голову менять. Это минимум. И на счет качества, не радуйся, качеством тут и не пахнет, это китай, привыкай. Он будет работать если его правильно эксплуатировать: менять масло вовремя, фильтр воздушный чистить, не лить в него паршивый бензин, правильно обкатывать, и ездить не на предельно возможных скоростях, менять ремень и направляющие варика вовремя. Что-то сломалось, лучше не испытывать судьбу, как это сейчас делаю я, коленвал постукивает, (подшипник шейки коленвала рассыпался) буду менять на днях. Почитай сей сайт, тут много полезного.
 Заголовок сообщения: Re: купил девайс-Huatian-Smart HT50 QT-16 есть вопрос подска
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 12:57
Стаж: 7 дней
как раз у меня было на грани смерти т.к. валик тот шо с кика идет слизался а пластиковая крыльчатка на варике в дрыск
воощем они все новое поставили тут-же.
да щас полез крутить %30 не подтянуты по уму (мож раскрутились) :)
седня еще раз был в СЦ по сматртам (де покупал) про клапана что сам регулировал ни че не сказал.
а заехал к ним хотел обратно им его как-бы на продажу выставить (но не стал)
они типо ездий все там круто в моторе.ну я решился теперь поездить не трогая клапана. тоесть не меняя как ты мне советовал *DRINK* думаю поезжу так разваццо так развалиццо переберу весь мотор.благо у меня еще 2 машины есть,есть на чем ездить,скуут веть таа-к за пивом в магазин с ветерком сгонять.не стану пока замарачиваться с ремонтом.
сменю седня масло т.к. пробег уже 270 км. НО мне интересно почему менять его зачем??? если оно еще светлое *DONT_KNOW* чистое
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 13:08
При обкатке детали притираются, соответственно появляется стружка металлическая в масле. Будешь дальше ездить без смены, эта стружка двигатель лизать начнет, масло хоть и чистое, но уже непригодно к работе. Стружку из него вывести практически невозможно, она настолько маленькая, что вряд ли осядет на дно. Она так в масле и будет. Поэтому во время обкатки, особенно первые 300 км масло меняют, именно в этот период обкатки идет самое интенсивное притирание всех трущихся поверхностей, т.е. стружки будет больше всего в масле именно в этот период обкатки! Такую замену масла и обкатку не я придумал, а так уже заведено китай обкатывать, да и не только китай скутеры. К стати при замене прочисти сетчатый фильтр. Он снизу под сливной пробкой будет.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 13:33
Стаж: 7 дней
можеш фоту кинуть для наглядности щас?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 13:35
http://scootermag.ru/product/728/
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 13:42
лучше найти не получилось, гайку сливную найти не сложно, она в днище двигателя с правой стороны. Что бы слить масло, прогрей двигатель (минут5-7 дай поработать), потом заглуши, открути масляный щуп, (он пластиковый, справа), Потом открути гайку сливную, как ее открутишь, вместе с ней вывалится этот фильтр сетчатый и пружина, ну и масло польется, Сетчатый фильтр прочисть бензином, или моющим средством обычным и дай просохнуть.
После слива, можешь промыть двигатель промывочным маслом, на твое усмотрение, я не промываю. После через отверстие масляного щупа заливаешь примерно 700 грамм нового масла 10-W40 или 10-W60. О том какие масла лить ищи на форуме, тут целый раздел по ГСМ.
viewforum.php?f=53
