Текущее время: 28 Nov 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: ЦПГ - Stels Vortex
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 13:51
Скутер: Vortex 50
Всем доброго времени, пропущу пролог, который так долго писал и он пропал(
В целом, вчера, в связи с тем что скутер гремел решил разобрать все и все что надо, поменять, до того купил ЦПГ 70cc в Сокольниках (китайскую) за 3к. Продовец уверенно дал именно эту и сказал это 70 для vortex 50 самое то... типо без доработок встает.
Но, приехав домой я увидел на коробке 90cc, подумав, замерил диаметр поршня - 47мм... Думаю, не могет 90сс и 47, вероятно все же 70-72cc...
Вот, вчера снял свою стоковую ЦПГ и решил ставить новую, но не садится цилиндр... Вероятно из-за того что нет прорези на юбке, как на стоке.
Фото :
Что за ЦПГ, я даже не знаю)
Подскажите, с ней надо что то сделать или надо другую покупать, а то в тюне я не силен... Да и ставил её, не для тюна, а просто как смену стоку, а то подубил его за два года.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ - Stels Vortex
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 19:10
Стаж: 5 лет
47мм-это 70 кубов,насчет не лезет-надо картер по кругу проточить,там диаметр чуть меньше,я на своем сталкивался с таким,там кстати буртик и так видно,вот его и надо снять по диаметру новой гильзы.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 19:34
Скутер: Vortex 50
Спасибо за совет, погляжу... Вопрос, а не снимая колено, ну и собственно не скидывая движок, удастся сделать необходимые для установки этого цилиндра манипуляции (проточить бортик этот) ?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 20:26
Очень странно, обычно 72сс влезает без переделок.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 21:13
Стаж: с 12 лет
мне 75 влезли как родные) после полтоса она мне дала прибавку в скорости в 25км/ч по китайскому спидаку)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 16:59
Стаж: 5 лет
Малоссевская у меня влезла тоже отлично,а на следующий скутер взял китайскую цпг,она лезть нивкакую не хотела,внешний диаметр был на 1.5 мм больше...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 12:51
Скутер: Vortex 50
Ребят, я так и не понял) Пойдет ли данная ЦПГ под установку на stels vortex 50, если да, то можно ли произвести необходимые операции по расточке картера, без съема движка и соответственно без съема колена.?
Чуть попозже сделаю фото картера, может тыкните что там обтачивать надо !?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
