Текущее время: 20 Nov 2026, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM RS 125 - вторые руки
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 21:39
Скутер: SYM Jet4 125, SYM RS 125
Стаж: пятый сезон
Это действительно скучный скутер. С ним ничего не надо делать. Только заправлять и катать... .
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 21:49
Стаж: пятый сезон
Сигнализация "Старлайн-мото", ощутимо кушает аккум. За три недели, обнуляет зарядку.
Это не страшно, но об этом надо знать!
Вынул аккум, зарядил и в путь!
Ещё на 3 недели.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 09:18
просто ездить нужно нормально а не 3 км туда и 3 обратно. У меня с гораздо меньшим аккумулятором и старлайном проблем никаких не было.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 22:46
Стаж: пятый сезон
Да вот недавно продёрнули по подмосковию... 300км.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 22:48
Стаж: пятый сезон
Есть всё-же недостаток у ЭрЭса (кроме фары..).
Малый дорожный просвет! Цепляет подножкой "лежачих...".
Это можно лечить разными способами, но кардинально - дорого!
Самый простой способ - поставить на перёд, резину типа 110/90-12".
Последний раз редактировалось Sova SAO 08 Jul 2012, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 13:04
Амортизаторы сзади можно удлинить проставками же. Сантиметра три прибавит точно и поднимет самую свисающую часть - центральную подножку.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 23:28
Стаж: пятый сезон
Этот вариант не оптимален, потому что создает уклон вперёд. А это нагружает сильно руки на дальняке.
Имеется не проверенная инфа, что на перёд можно воткнуть "джорайдовское" - 13" колесо.
Это приподымет морду и не испортит посадки.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 10:29
Если ставить проставку, то потеряешь управляемость, сильно. Дальняков у тебя итак по-моему не бывает. ну а всё что в пределах 2 часов, можно и потерпеть имхо. если промахнёшься с передним колесом, то скутер перестанет в поворот валится, хз какие плюсы из этого можно извлечь, может подрифтить попробовать)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 17:51
Стаж: пятый сезон
Я катаю круглый год. Зимой тоже. До - 22С.
Про проставку. Имел пол года SYM JET4-125. У него переднее - 13", заднее 12" ощутимого дискомфорта управляемости не обнаружил.
Катал на Daelim S250. У него наоборот, переднее колесо меньше заднего. Тоже управляемость - отличная. Так, что в разумных пределах, всё возможно.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 00:12
у джета в стоке 13 колесо, там всё уже просчитано. У дэлима тоже в стоке.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 17:28
Стаж: пятый сезон
Конечно СТОК.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 19:20
Стаж: пятый сезон
Загорелся желанием поменять масло в перьях, а они оказались не разборные... .
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 22:11
Не могёт такого быть. С чего такие выводы? Нет гайки? Значит есть в неподвижной трубе стопорное кольцо. Сними пыльник и посмотри: должно быть. По крайней мере в моей Сузуке так.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 18:03
Стаж: пятый сезон
На пере два сальника. Один наружный - "пыльник". Под ним сальник с двумя пружинами и стопорным кольцом. Вот извлечь этот сальник почти невозможно. А если измордовать, то всё равно поменять масло нельзя. Болт снизу крутится во все стороны... .
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 18:08
Стаж: пятый сезон
К неприятностям добавилась ещё одна. "Умерла" сигнализация "Старлайн". Отвалился "минус" на аккуме. Но надо было ночию возвращаться домой. Завёлся с кика. Сигналка перестала подавать признаки жизни по приезду. Оба брелка её не "видят"... .
Опять расходы.... .
