Текущее время: 28 Nov 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2012, 23:23
Стаж: 21
Прикольная лапата :-D
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 00:27
Да уж получше родного прямого вороньего клюва.Фотки вышли не в самом лучшем ракурсе.Покрашу-перефоткаю.Боялся что не встанет с родным обтекателем-всё нормально.Даже специальная пропечатка прессформы под головой рамы встала как родная.
Кстати проехал на скорости по большой луже-на верху щитка и фаре с обтекателем никапли!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 17:14
Скутер: uoıʇıpǝ ǝsq ϛ 乙 レ ɹsss + 乙ʇ oʎɐʞ + x ɹǝɓɓıɹʇ sןǝʇs
Стаж: ③
Да разве это лопата! Вот лопата ↓ :-D
Yamasaki-50 FMX.jpg [ 223.85 KiB | Просмотров: 5876 ]
● Дороги – ведут, а бездорожье – даёт свободу выбора ©
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 22:34
Значит одобряете? Знакомым парням понравилось это изменение.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 09:12
Стаж: ③
Да нормальное крыло... Боевой вид мотика...
Просто у всех вкусы могут разниться из-за отличий в актуальности. Мне, например, нет нужды в серьёзном грязезамесе, потому и «родное» крыло Триггера меня вполне устраивает...
Из грязезащиты я добавил только резиновый фартук, защищающий нижнюю область крепления амортизатора. У амортизатора два положения для регулировки по высоте, одно свободное я использовал для крепления фартука, чтобы грязь и прочие абразивные «материалы», вылетающие из-под колеса, не точили подвижные части амортизатора и рычага задней вилки.
Фартук (почти квадратной формы) вырезал из тонкой резины камеры какого-то старого колеса, возможно, "жигулёвского"; по краям проделал две дыры, обложил этим резиновым фартуком место крепления и прикрутил (с шайбами, конечно, чтоб резина не прорвалась).
Амортизатор.jpg [ 52.45 KiB | Просмотров: 5837 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 11:36
Скутер: Stels Trigger SM 125сс
Мне тоже больше сток нравится Изображение
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 11:53
На шоссейных триггерах крылышко ещё как-то смотрится,маленькое,фигурное.А на кроссе совершенно прямое.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 13:03
Стаж: ③
Как у всех современных BMW модельного ряда "GS"...
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2012, 23:30
Реально ли на кабовский 125сс движок запихнуть поршню 150-160сс без замены колено и головы?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 00:50
Стаж: 21
ХЗ, На 50сс 70-80сс становится без проблем, 110сс требует замены колена, не знаю как 125сс совместима с 110сс.
А дальше начинается полная абракадабра 140сс, 150сс, 155сс, 160сс, 180сс, и даже 200сс и на них еще можно втиснуть голову на 4-е клапана что прибавит 30%.
Посмотри кто производитель и линейку движков которые он производит, и ищи спеца по эти движкам, и 150сс требует радиатора.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 01:17
Скутер: Sym Allo
Стаж: смотря как считать
Старина Добряк, спасибо за тормоз и защиту, :) шестигранник откопал в закромах родины, завтра буду ставить.
Hors 056, Stels Trigger 50SM, Sym Allo 50...
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 04:04
Стаж: 21
Выкладывай ход ремонтных работ ;D
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 20:44
Скутер: Sym Allo
Думаю завтра выложу отчёт как я прикрутил на свой триггер багажник, а пока вопрос. Изначальная проблема с генератором повторилась, то есть - завожу с толкача фара светит, двигатель крутит, приборка мёртвая. При этом периодически глохну. Не далее как вчера встал на Беговой. Оттуда на такси на переговоры, вернулся часа через 2 завёлся и поехал. Заряда хватило только до Мичуринского. Дальше опять на себе. Хорошо хоть до дождя успел :) В итоге осмотрел провод - не перетёрся, без обрывов. Если фара горит - значит напряжение есть. Аккумулятор тоже в порядке - проверял оба дома. В итоге вопрос - выкинуть генератор или есть какое-то хитрое колдунство во всём этом?
Нашёл интересный вывод на одном форуме, правда там про ксенон...
В лучшем случае выйдет из строя предохранитель, тот который идет на акк., возможность испортить акк. Аккумулятор не будет заряжаться и через определенное время потребуется его дозаряд.
Может ли такое быть у меня? Например, сдох предохранитель и зарядка не идёт?
Аппарат волшебный, но нервов не хватает на механике по городу от светофора до светофора дёргать. :(
Последний раз редактировалось Road Runner 18 Jul 2012, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 23:53
Стаж: 21
Ты можешь, снять акум и без него спокойно ездить и фара будет работать и приборка, заводить только с кика будешь. Ищи косяки в проводке и в генераторе, но вообще это гарантийный случай!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 00:03
Скутер: Sym Allo
По идее приборка дохнет сразу, как только садится аккум. Проверено опытным путём. Фара загорается только при пуске с толкача. На повышенных начинаю глохнуть, далее игра с передачами вниз-до разгона - вверх и глохну. Буду завтра звонить в сервис, если не найду что отвалилось. Ну ладно, это детали :)
Как прокатился под дождиком? Тянет нормально? :)
