Текущее время: 30 Oct 2026, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 23:55
Скутер: ABM Thunder 82сс
Звонил провода. от РН идут четыре провода. Три из них идут на генератор (Ж,З,Б). При отключенном генераторе желтый и зелёный прозваниваются друг с другом и они же оба на землю. Белый просто нормально прозванивается и всё.
Вот схема:
cheme.jpg [ 72.14 KiB | Просмотров: 3404 ]
До пятницы я совершенно свободен.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 00:00
А куда уходит четвёртый провод от реле? Не помню, он красный кажется..
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 00:18
К АКБ естественно.
Я что,не по русски пишу? При отключенных фишках провода меж собой НЕ ДОЛЖНЫ звониться. Зеленый-масса по схеме.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 02:33
Я звонил при отключенных. Какого лешего тогда у меня жёлтый почему то контачит с зелёным..? Ладно, а куда ещё идёт жёлтый? От фишки на РН он ответвляется ещё и наверх.. Думаю его поискать. На вид все нормально, жгуты об раму не перетёрты, обрывов нет и ничего такого. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 15:00
Желтый провод идущий на верх от РН откусил, но при прозвоне он все равно дает землю и прозванивается с зеленым! Значит ли это, что он замыкается где то в жгуте под пластиком, пока идет к генератору или там еще где то спайка?
Беда еще в том, что откушенный желтый провод, идущий на верх тоже дает землю..
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 16:06
Эпикуреец писал(а):
К АКБ естественно.
Я разобрал весь жгут, идущий под полом. От зелёного отходит провод на электроклапан и от жёлтого тоже. Там они и замыкаются, естественно. Поэтому и на всех фишках они прозваниваются вместе. *DONT_KNOW*
Ну что ещё раскопать? У меня идеи кончились.((((
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 18:12
Эпикуреец писал(а):
Резистор под клювом.
А где под клювом? У меня его нет.., такое может быть? Я даже не могу найти его в магазинах, что бы посмотреть на него. Видел раз на сайте, металлический такой, продолговатый.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 19:33
stankomi писал(а):
Эпикуреец писал(а):
К АКБ естественно.
Вообще то перед тем как жгуты разматывать и провода резать , неплохо бы схемы посмотреть, их тут навалом. Глядишь и вопросов бы поубавилось.
Там бы и клапан увидел, и резистор, и понял бы, откуда к ним плясать-звониться...
Ну и вопросы были бы более "разумными", о методах и способах например..
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 10 Jul 2012, 20:17.
Причина: Бызымянная чушь
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 00:22
Ты про какой клапан?
Схему не могу найти, где будет всё как у меня по цветам. ((
И чего бы проводке просто так неожиданно сгорать, если всё на месте и не перетёрто. Скорее дело в каком то приборе.. Ну, РН стоит новый.
А вообще, что может случится если я перепутаю два провода на катушке зажигания?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 04:20
Твой пост
А не надо "все по цветам" Цвет смотрим на месте.
Кто то говорил про "сгорать"? А на катушке ,-ничего. Просто направление тока и магнитного потока через катушку изменятся на противоположные.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 10:30
stankomi
Эпикуреец писал(а):
1. Умер РН.
2. Отгорел балластный резистор.
3. Умер РН и отгорел балластный резистор.
stankomi писал(а):
Ну, РН стоит новый.
Когда ты менял РН, до того как все это началось, или после?
Если с генератора идет завышеное напряжение, значит он (генератор) исправен. Скорее всего умер РН. По белому проводу напряжение с него идет на регулирующую обмотку генератора,
поддерживая нормальное переменное напряжение.
Rus писал(а):
Нагрузочный резистор отключается когда включается фара.
Балластный резистор, если он есть (есть схемы где он отсутствует), нагружает генератор при выключеном освещении, и отключен при включеном.
Естественно замыкаться они не должны, они должны быть подключены... Ты на всякий случай проверь электроклапан, может ты его спалил уже, и описывай подробнее, что делал/менял, в твоих интересах быстрее найти неисправность.
И помни, эксплуатация скутера без АКБ, зачастую приводит к смерти РН.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 13:17
Менял после. Как мне здесь подсказали, причиной мог стать регулятор напряжения, балластный резистор или оборвавшийся провод, идущий на РН. Теперь такая ситуация: провода все целые, резистора у меня нет, а регулятор напряжения поменян только что... Но лампочки вылетают всё равно.
Или мне неисправный регулятор прислали...
А как проверить регулятор? Я пробовал прозванивать обычным фонариком. На регуляторе к белому "+" и к красному "-" проходит слабый сигнал, а наоборот нет. Так и на новом и на старом РН. Нужен тестер..
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 23:00
Тестер стоит 4 бакса.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2012, 15:14
Парни, подскажите как замерить тестером. Купил DT838, но пользоваться не умею. :-| Как мартышка и очки.))
По статьям понял, что нужно цепляться к зелёному контакту на РН и остальные клеммы не должны прозваниваться...
А как включить тестер на нужный режим? Плиз подскажите. Вот фото:
DSC04758.JPG [ 630.87 KiB | Просмотров: 3332 ]
