Текущее время: 19 Oct 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: У кого есть полтосные карбы под рукой, посмотрите пож.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 00:10
Подклинавает немного заслонка при возврате. Визуально создаётся впечатление, что ось, там где огромная пружина, чуток погнута.
Но, с другой стороны, та штука, где винт холостого хода выглядит идеально ровной, а погнуть одоно и не задеть другое имхо нереально сложно.
У кого есть полтосные карбы под рукой(желательно несколько разных), посмотрите пож есть там такое визуальное ощущение изгиба?
Извиняюсь, что фотка не в фокусе.
 Заголовок сообщения: Re: У кого есть полтосные карбы под рукой, посмотрите пож.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 00:29
открути заслонку, вынь ось , посмотри сам и не морочь голову.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 00:51
Это как она откручивается? Там заклёпано.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 08:07
maximillian_great
Ослабь винты заслонки, выкрути винт количества ХХ, чтобы заслонка плотно легла в корпус.
Осади заслонку по периметру, слегка постукивая по ней отвёрткой.
Затяни крепёжные винты заслонки.
Закрути винт количества ХХ на ту же глубину что и до регулировки.
Проверь, устранилось-ли заедание.
Если заедание есть, проверь, нет ли выработки в виде ступеньки в корпусе возле дроссельной заслонки.
Если ступенька есть, удали её любым способом, проще скальпелем, или ножом.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 16:37
Тут есть проблема, у заслонки один винт с сорваными шлицами с завода.
Поэтому хочется впервую очередь визуальной оценки.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 17:18
Сейчас такой-же карбюратор в руках держу. Выглядит точно так-же, кажется что ось искривлена, но это только из-за пружины по-моему. Если правый по фото конец пружины пальцем вниз прижать - иллюзия пропадает.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 19:21
8-)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 20:09
Эпикуреец
Чего тебе не нравится? Слева на оси заклёпка, справа набалдашник.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 20:22
первое фото топика, заслонка на ДВУХ КРЕСТОВЫХ ВИНТАХ ПО ЦЕНТРУ ДИФФУЗОРА...
ЭТО ЧЬЁ ФОТО? Его кто выложил? Какие НАХ заклепки?
Ты когда что то пишешь. попробуй представить, что мы читаем...........
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 21:30
Заслонка на винтах, ось на заклёпках, что не так то?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 21:52
Сорванные шлицы - это плохо.
Либо менять винты, либо менять карбюратор.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 21:54
Да нет, зачем? Там вообще не надо ничего выкручивать, aiovlev сказал же что у него тоже самое.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 02:59
Стаж: не считал
maximillian_great
на секторе за который цепляется трос газа с обратной стороны есть ролик привода ускорительного насоса, смажь этот ролик маслом и скорее всего заедания прекратятся.
у меня похожая история была, скут от меня дважды чуть не уехал во время движения, смазал этот ролик и всё прошло. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 21:28
student
Да, действительно ролик проскальзывает, попробую смазать. Сейчас просто другой карб стоит.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 00:19
Стаж: не считал
и отпишись, помогло или нет.
