Текущее время: 18 Oct 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: подшипник редуктора
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 19:40
Скутер: zipr3i
Стаж: 7 лет
здравствуйте форумчане. хочется услышать про замену подшипника редуктора (17x42x12) двигателя 139qmb. где реально его найти. можно ли заменять на (17x40x12) с оправкой. расскажите ваш опыт мучений.
 Заголовок сообщения: Re: подшипник редуктора
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 21:49
workman72
Реально?
Взять справочник по подшипникам и подобрать нужный по размеру.
Потом, зная маркировку, ехать по магазинам, искать нужный.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 22:33
http://www.skuterist.ru/shop/product_4737.html
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 23:27
Это правый подшипник вала колеса, закрытый. Имеет маркировку 6004Z. Реально найти в магазинах, внезапно!, торгующих запчастями к скутерам. В обычных автозапчастях аналогов я не находил. Заменять на меньший размер не стоит, так как на этот подшипник приходится больше половины веса скутера.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 23:54
John JACK
Безымянный.JPG [ 17.97 KiB | Просмотров: 10487 ]
Кстати..., тот подшипник, что ты назвал "правый подшипник вала колеса, закрытый.", имеет маркировку 6004-2RS или 180104.(рос. аналог)
А искомый автором...это TPI 203А, или 6203А/Р6... не просто 203.
Ему проще заказать в инетмагазине, или, при наличии торговой точки по скут. запчастям..., спросить там.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 12:44
Да, верно. Я посмотрел на свой, измерил внешний диаметр 42 мм. Внутренний не посмотрел.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 21:15
Скутер: zipr3i
Стаж: 7 лет
спасибо всем за ответы. и все же подшипник (17x42x12) -это дефицит. значит самый лучший выход-это 1. разбираем редуктор. 2. снимаем подшипник с вала. 3. бежим в магазин и покупаем сразу (6004z). 4. идем к токарю захватив вал ведомого шкива. 5. токарь сделает подкладку и оденет сразу новый подшипник. 6. устанавливаем все на место. с утра поломался - вечером на коне. но......какой токарь. я же заморочился на(6203) и потратил три дня впустую.(поиск раздумья перекуры и т. д.). а итог- после 45км/ч. стук. (оправку делал сам - неудачно- зазор остался 0,1-0,2мм)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 21:38
Неправильно это. Тем более, что родной подшипник имеется в продаже. Неужели так сильно свербит в одном месте?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 22:19
Скутер: zipr3i
Стаж: 7 лет
возможно он и есть в продаже только с установкой в мастерской. я из алма-аты (казахстан) - китай рядом. запчастей полно кроме этой. продавцы технично отфутболивают от скутеров к подшипникам и наоборот . замкнутый круг .
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 22:44
Профиль заполни.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2012, 21:44
Скутер: zipr3i
Стаж: 7 лет
извините что не заполнил. лучше я расскажу как умудрился сломать подшипник. решил сделать тюнинг колокола сцепления из подручных средств. взял опять таки подшипник от ступицы камаза и из его внутренней обоймы изготовил кольцо толщиной 5мм шириной 1-1,5см и диаметром забыл. диаметр хорошо подходил к колоколу. забил это кольцо сверху колокола. радовался. от подшипника осталось еще на два кольца.изготавливал дрелью с болгаркой. балансировки никакой лишь бы крышка вариатора закрылась. вот так проездил 3000км.(общий пробег 21000км). ну что еще сказать были и плюсы. наконец то колодки сцепления начали кушать колокол. минусы- не сбалансированный и тяжелый
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2012, 21:54
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
workman72
А для чего этот,так сказать,тюнинг?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 20:25
Скутер: zipr3i
Стаж: 7 лет
постоянство формы до десятых сотых при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 20:41
Без коментариев *DONT_KNOW*
Михалыч
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 20:59
Нифигасе! А я голову ломаю, как мне колёса отбалансировать... До "десятых сотых" при нагрузке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
