Текущее время: 28 Nov 2026, 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на 85/90 сс
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 12:47
Скутер: racer lupus 82сс 4т
John JACK, а пробка у тебя как на фото? больше ничего к ней нет? а то я видел, что там с пружинами есть ещё пробки.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2012, 15:02
Я сделал пробку из одного куска, да. Две части с пружиной делают потому, что пробка должна одновременно прижимать два уплотнения: то, которое не даёт маслу вылиться наружу, как у обычной пробки; и то, которое не даёт смешиваться маслу до фильтра-радиатора и после, штатно им работает край стаканчика фильтра. Но я залез в двигатель со штангенциркулем, посмотрел на оригинальный чертёж, и решил что расстояние между резинками особо не пляшет и вообще главное чтобы масло наружу не выливалось, а верхнее колечко не так важно. Его можно поставить потолще, подобрать шайбу, да и даже пусть себе пропускает.
Пружина даёт надёжную работу обоих уплотнений в любом двигателе, но такая пробка сложнее в изготовлении.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2012, 22:28
ясно, просто у меня на радиаторе такая-же пробка состоящая из одной части, а я когда радиатор ставить начал то в интернете мануал по установке нашёл, а там на картинке пробка состоящая из двух частей с пружиной вот я и подумал может у меня чего-нибудь не хватает на этой пробке, а это смотрю у тебя такая-же пробка вот и спросил по-этому.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 20:22
Вот моя версия установки масляного радиатора, езжу с ним третий день и хоть у нас жара +35С температура на головке под свечой больше +160С не поднимается + обкатываю новую поршневую 90сс.
SNC00040.png [ 317.13 KiB | Просмотров: 7362 ]
SNC00038.png [ 428.96 KiB | Просмотров: 7362 ]
SNC00035.png [ 783.78 KiB | Просмотров: 7362 ]
SNC00034.png [ 866.88 KiB | Просмотров: 7362 ]
SNC00033.png [ 889.57 KiB | Просмотров: 7362 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 27 Mar 2013, 13:02.
Причина: бред
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 17:31
Скутер: speed gear sg50-5c
Сделаю ап. Наконец приобрел радиатор с ЗАЗ. Буду лепить параллельную систему охлаждения.
Забирать буду с левой сливной, а закачивать в заливочную горловину. Насос, от ЗАЗ (печка), теперь вопрос какой лучше фильтр поставить, бумажный или мет. Сетчатый?
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 21:37
Бумажный фильтр таки фильтрует, сетчатый только ловит булыжники. Если есть возможность поставить бумажный, стоит поставить бумажный.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 11:08
решил переставить радиатор за заднее колесо, а то около мотора он мешал да и обдувался плохо, в планах поставить фильтр тонкой очистки, чтобы не менять масло каждые 1500 км.
SNC00016.jpg [ 492.49 KiB | Просмотров: 6994 ]
SNC00013.jpg [ 695.37 KiB | Просмотров: 6994 ]
SNC00012.jpg [ 680.09 KiB | Просмотров: 6994 ]
SNC00011.jpg [ 780.35 KiB | Просмотров: 6994 ]
SNC00010.jpg [ 526.27 KiB | Просмотров: 6994 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 13:46
Скутер: ZZR400-2
alex+
за задние ? а почему вилка сзади? :-D
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 13:08
Скутер: Нет
alex +
Подскажи, а за счёт чего у тебя обеспечивается циркуляция масла в системе охлаждения (радиаторе)?
Судя по фото - трубки соединяют сливное отверстие с радиатором и всё... но ведь нужно масло прокачивать.
И на сколько больше масла необходимо заливать?
Есть ли клапана для предотвращения слива масла из радиатора в картер (и соотв-но его переполнения)?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 13:47
msh тут же уже всё писалось, масло циркулирует за счёт маслонасоса в двигателе. На 100 или 150 мл масла больше заливаешь. На счёт клапанов для предотвращения слива масла не знаю, но в инструкции написано, что радиатор можно ставить в любое удобное место на скутере. Радиатор работает, после езды он тёплый или горячий, в зависимости сколько ездить будешь.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 14:18
Скутер: Нет
alex +
не возникает ли масляного голодания у двигателя? т.е. хватает ли мощности штатного маслонасоса?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 14:30
Всё хватает, msh. *OK*
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 14:37
Скутер: Нет
Отлично, значит можно брать :)
Спасибо!
