Текущее время: 19 Oct 2026, 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Рывок когда даёшь газу!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 20:52
Скутер: YIYING150cc
Стаж: 3года
Здравствуйте уважаемые ГУРУ, и простые скутеристы! У меня вот какая проблема, в начале этого лета взял себе скутер YIYING150, 150cc. Обкатал его идеально! 30-40 не каких резких движений, масло менял 300-500-1000км. День назад начались какие то не понятные рывки! Еду на тихо выжетой гозульке, даёшь газу какой то один рывок (или захлёб) и именно как дал дёрнулся, и дальше уже нормально начинает набирать обороты! Я сначала думал воздухан, разобрал посмотрел он в идеале (продул его компрессором) не чего не изменилось! Следующий мой шаг: поменял топлевный фильтор тоже не чего не изменилось! больше и в голову не лезет что проверить или поменять! Уважаемые ГУРУ, помогите своими советами, заранее благодарен!
Комментарий к файлу: Вот такой скутер!
04072012238.JPG [ 83.36 KiB | Просмотров: 8256 ]
 Заголовок сообщения: Re: Рывок когда даёшь газу!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 21:38
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
либо богатая смесь либо (в что с трудом верится но симптом похожий) растянулся ремень.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 21:45
Ага, а фильтра значит в голову влезли?
Карбюратор прочисть, проверь герметичность впускного тракта от фильтра до головки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 21:56
Скутер: Zonder(Boxer)
я тоже думаю богатая смесь
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 22:29
Скутер: YIYING150cc
Стаж: 3года
Всем спасибо! Всё попробую в Воскресенье вечером отпишусь!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 08:30
YIYING150
Может просто тросик газа надо смазать?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 22:09
Скутер: YIYING150cc
Стаж: 3года
Нет! Тросик в идеале! Походу жеклёр в карбюраторе забился! Завтра буду его продувать насосом!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 00:34
Очень знакомо. Посмотри мембрану в карбе, похоже она сифонит...
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 10:07
Скутер: Suzuki Avenis 150
На всякий случай можно попробовать бензин сменить(бывает и такое)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 20:44
Скутер: YIYING150cc
Стаж: 3года
Всем спасибо за помощь! Проблема заключалась в воздушном фильтре! Я его первый раз разбирал он с виду идеал! А потом думаю попробую новый куплю поставлю и всё нормально стало! Ещё раз всем спасибо за помощь и внимание!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 23:44
Скутер: YIYING150cc
Стаж: 3года
У меня ещё 1 вопрос! Хлопать в глушак при сбросе газа. И он был чёрный! Сначала думал масло съёмные кольца! Разобрал воздухан он чистенький! Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 23:45
Скутер: YIYING150cc
Стаж: 3года
Извиняюсь, ХЛОПОК
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 06:29
YIYING150
Подсос воздуха в глушитель, на стыке выхлопной трубы с головкой цилиндра.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 22:14
Скутер: YIYING150cc
Стаж: 3года
Сегодня поставил прокладку всё равно немного подсифонивает! 2 или 3 можно поставить?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 03:37
А кто мешает? Но лучше разобраться, почему одной мало.
