Текущее время: 23 Aug 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2012, 19:15
Да я не расстраиваюсь. :) Хорошо, что от города недалеко отъехал, ну и друг с тестем помогли. А накануне прокатился неплохо по окрестностям Томска, с женой ездили загорать в разные места на Томи. Хорошо ещё, что тогда не заглох. Надеюсь, что нынешний поршень проходит долго. Сегодня вот обкатывал, прокатился в Коларово, да и так по городу, в общем почти 100 км за день. Завтра накатаю побольше.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 12:03
Короче прошёл обкатку и поршневая опять сдохла, даже не вваливал особо. Похоже, что сам цилиндр каким-то образом косячит поршень, может кольца об окна как-то нездорово задевают, и лопаются в итоге. Решено взять дешманскую стандартную поршневую, чтобы докататься лето, а там посмотрим. Может, возьму SEE 72cc, если получится.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 12:31
всё один в один как у меня было, ток цпг дохли в интервале 1100км и 1200км, сейчас на третьей цпг 1500км вроде прёт. SEE 72cc совсем стрёмная поршневая подумай на счёт её.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 12:39
doom303
Стрёмная в плане мощности или по качеству? А, может, ну его, Тайвань-то? Ты сам на будущее что бы посоветовал, какую ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 14:19
Лучше найти причину выхода ЦПГ из строя,бедная смесь,чрезмерное сжатие+херовый бензин,перегрев,смазка.А так не напасешся поршневые менять через 1500 км. :-o
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 14:26
Перегрев, смазка - навряд ли. Крыльчатка увеличенная стоит, наоборот должно меньше греться. А смазка - там насос от Тактик 100, даже полностью уменьшенная подача - из трубы дым валит. В общем, нормальная там смазка.
А вот на бедную смесь грешу. Карб у меня сейчас стандартный, жиклёр 70. Пора ДеллОрто настраивать... И цвет свечи - странный, оранжевый, причём с одной стороны. С другой - чёрный.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 14:35
Жиклер 70 идет в стоке на 50сс,у меня на 65сс 72 жиклер стоит,на 70сс явно маловато того что у тебя стоит.С такими настройками далеко не уедеш :004
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 15:00
На ДеллОрто 90 жиклёр у меня. Что характерно, расход топлива на ДеллОрто меньше...
Как так?
Мне под ДеллОрто надо ручку газа дорабатывать, стандартная не до конца поднимает золотник. Вернее, остаётся видна дальняя (если смотреть в диффузор) часть золотника, ближняя уходи до конца вверх. Скутер не развивает с этим карбом нормальные обороты, и вообще ведёт себя крайне вальяжно. Подумываю над тем, чтобы вкрутить жиклёр поменьше, может тогда он будет поживее? Есть жиклёр 82 от Ямахи Джог 90... Подходит в дырку идеально, и по высоте тоже. Остаётся проверить в действии сию систему.
ЦПГ возьму стандартную или SEE 72cc на первое время, так как сейчас ограничен в средствах. В будущем хочу найти Polini Corsa или Athena однокольцовую и коленвал Malossi MHR, либо бюджетный тюн Stage6 Street Race без смены коленвала.
В последнее время появилась ещё одна настораживающая вещь: при наборе скорости (особенно на 40-50 км/ч) со стороны редуктора доносятся гудяще-дребезжащие глухие звуки (похоже на звук ГАЗ-53 или Пазика, когда движок перекручивается). Похоже, люфт подшипника первичного вала или сам вал с выработкой, или гнездо разбито уже. Надо редуктор половинить. Какие, всё же, поганые у нас дороги...
Находил в тырнетах поршневые 72сс (не ТММР) за 1500-2000 руб. Как считаете, игра стоит свеч? Ну не прельщает ездить с 50сс, даже временно - ездим вдвоём, а "50сс + горки" - это аццкая смесь.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 15:46
90 жиклера многовато однозначно,поэтому вальяжно(мой с таким жиклером набирал 4000 и усе,думаю с 80 плюс/минус нннада начинать подбор).Открывает не полностью,остаётся видна дальняя (если смотреть в диффузор) часть золотника, ближняя уходит до конца вверх - это все мелочи разницы и не поймеш.Про ТММР отписывал funix.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 16:28
GDN
О, если ты прав насчёт золотника - это великолепно. Про поршневую ТММР я читал, но как я написал, продаются НЕ ТММР. ЦПГ фирмы ТММР не хочу брать из-за очень маленьких рёбер, что может плохо сказаться на охлаждении.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 17:07
Уфф не углядел,а TMMP у нас продают за 1500р,она действительно чересчур убогая в плане охлаждения.Лучше поискать путевый китай.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 17:35
GDN
Ты свою 65сс на хонлингзаказе брал? Сколько прошла, как она по мощности, тяге?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 18:00
Поршень 44мм от ямахи джог 12 палец(500р),поршневая сток 50сс расточенная(500р) и запиленная.Прошла 4000км,компрессия 9,крутит 8500-8700,макс. скорость 80-83 по цифровой приборке,жрет 3.5-4л.Одному (мой вес 80 кг)хватает для бодрого перемещения в городском потоке.Может и не эстетично,зато дешего,надежно и практично :)
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 25 Oct 2012, 05:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 16 Jul 2012, 08:31.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 18:59
qakenfold писал(а):
Всем доброго времени суток,у меня такой вопрос
Можно ли на racer alpha 50cc поставить ЦПГ 110сс (52.4мм) для 139FMB 152FMB??
А таке цпг на 110сс думаешь бывают? мотор то какой у тебя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
