Текущее время: 25 Oct 2026, 07:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ДЫМ!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 11:43
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Первый раз с таким столкнулся. Скутер с двигателем 139QMB. Для того, чтобы прикрутить глушитель, положил скутер на левый бок, лежал он так минут 5. После этого поднял, завел и начал валить из глушителя дым. Проехал уже километров 10, все равно дым идет. До того, как я его положил, дыма не было. Неужели масло куда-то перетекло? На щупе заметно убавилось.
 Заголовок сообщения: Re: ДЫМ!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 11:46
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
В цилиндр перетекло. Теперь выгорает.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 12:02
Натекло через вентиляцию картера в воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 13:49
У меня трубка вентиляции картера к патрубку воздушного фильтра не подсоединена.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 13:52
Прискорбно.
Значит стоит грешить на поршневую, маслосъёмные колпачки.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 14:26
Поршневая, клапана, маслосьемные колпачки стоят новые. Проехал с ними 100 км.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 20:19
А к чему подсоединена?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 06:51
Ни к чему, просто выведена вниз.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 06:56
Это неправильно.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 07:36
Стаж: 14
Вентиляция картера вниз это плохо для экологии, но хорошо для двигателя. А натекло у тебя в цилиндр из картера через поршень, вполне нормальное явление, цилиндр горизонтальный, тоже самое происходит если перелить масло выше уровня.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 07:56
Константин
Чего хорошего для двигателя в том, что он пыль глотает?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 08:03
Стаж: 14
Константин
Картерные газы вообще то выходят под давлением через эту трубку а не воздух всасывается.Поэтому глотать ничего не глотает.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 08:35
Константин писал(а):
Константин
Это как это?
Поршень по Вашему всегда движется только вниз?
И так до бесконечности?
В такт сжатия и продувки, через вентиляцию, в картер поступает объём воздуха равный рабочему объёму цилиндра, минус прорвавшиеся газы.
У нас двигатель не четырёхцилиндровый!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 08:47
Стаж: 14
Причем тут движение поршня, разряжение создается только над поршнем но ни как ни под ним (в герметичной области, камера сгорания и цилиндр), в картере разряжение создать практически не возможно, слишком малый ход и диаметр поршня относительно объема картера и головки с каналом, плюс постоянно создаваемое избыточное давление картерных газов.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 08:52
Все, наконец-то дым исчез, через 60 км пробега. А насчет патрубка, не знаю, лично у меня на жигулях патрубок из сапуна тоже выведен просто вниз, и не только у меня, у многих знакомых такое видел, и ничего страшного в этом нет.
