Текущее время: 30 Aug 2026, 17:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Зажимает клапан. Не держит холостые.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 12:51
ВОбщем движлк 157 qmj отрегулировал клапана в 1000 км, как и полагается. Каждую тысячу проверял, зазор держался. Сейчас пробег 4300. Не так давно появился звон в глушителе, потом через какое-то время исчез и он стал простреливать. Прострелы исчезли, но появилась новая проблема: не держит холостые, ни на холодный ни на горячий. Решил сразу глянуть клапана, выпускной оказался зажат. Потом пытался настроить. Все как положено в ВМТ, на холодный. Но вот незадача, когда ставишь зазор 0.15 или около, клапан стучит. Когда ставишь 0.1 или около, то работает нормально, НО немного поработав, снова начинают падать холостые и скут глохнет. Открываем крышку и наблюдаем, что выпуск снова зажат. Уже столько раз настраивал и так и сяк и либо стучит либо зажимает. Что делать? Менял настроечный болт, результата не принесло. Сейчас на зажатый клапан просто покрутил болт холостых, чтоб не глох, однако обороты очень туго спадывают с 3х тысяч, что не нормально. Вобщем нужно, как-то настроить клапан, а как не знаю!
 Заголовок сообщения: Re: Зажимает клапан. Не держит холостые.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 13:19
Ещё один меломан.
В мануале сказано слушать клапана, или выставить тепловой зазор?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 13:41
В мануале вобще зазоры указаны 0.8 впуск и 1.12 выпуск и больше ничего. Можно про тепловой зазор поподробнее, а то меня все это напрягает, хочу нормальной работы!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 13:47
И что ещё подробнее?
Больше можно, меньше - ни, ни!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 13:57
Про настройку клапанов в моем мануале только такие зазоры и то что регулировка каждые 4т. Но все говорят это слишком много. Настраивал 0.05 и 0.1 все работало до сегодняшнего дня. И что теперь с выпукным делать не представляю!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 14:03
Такие пустые вопросы, задавай тем, то тебе так говорит, раз уж производитель не в авторитете.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 14:11
Тут все пишут 0.05 и 0.1 все так в большинстве настраивают. Я настраивал и все работало отлично! Если при 0.15 выпуск уже долбит изрядно то что будет на 1.12?!?!? Завел убил клапан?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 14:14
Можно все же не загадками говорить, хотя может ващи слова загадки лишь для меня, а поконкретнее, каким образом выставить этот зазор, чтоб не зажимало клапан и он не стучал!?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 14:18
Кто все? :-o
Все пишут 0,1 мм впуск и 0,15 мм выпуск.
А для некоторых от QJ оба по 0,15 мм.
Не те посты читаете.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 14:28
У меня при 0.15 стучит, куда его выставлять!? мне как-то поршенек с клапаном женить не хочется
Вы писали про тепловой зазор. Можно про него поподробнее!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 15:09
search.php?keywords=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
И я писал, и Вы писали:
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 15:32
Да забудьте про мой мануал!! Нету его! Он погиб, как герой еще до первой регулировки! Стук/звон есть при 0.15 при меньшем зазоре его нет! Такк что глюками здесь не пахнет!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 15:39
Как клапан сделать! Вот в чем вопрос, а не что там в мануале было написано! С учетом того, что толкового ничего не написано было!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 15:48
Как клапан сделать!
Никак....Если только ты не токарь 8-го разряда......
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 16:31
Звуки, стуки, глюки, возникающие при работе узлов и агрегатов, не влияющие на безопасность движения - неисправностью не являются!
John JACK писал(а):
Зазоры называются тепловыми именно потому, что это запас на расширение деталей при нагреве.
Если зазоры выставлены правильно и двигатель работает как надо, то любые стуки, звуки, глюки неисправностями не являются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
