Текущее время: 31 Oct 2026, 09:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зажимает клапан. Не держит холостые.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 16:53
Ну клапан явно не должен биться об поршень!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 17:23
А какой идиот сказал, что звук от того, что клапан бъётся о поршень? :-|
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 17:27
Откуда тогда прекрасный звон при таком зазоре?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 18:48
Звон происходит от того, что толкатель клапана бьётся об клапан. Поршень скорее встретится с клапаном при зажатом зазоре, когда клапан в ВМТ не закроется полностью, при большом зазоре же наоборот клапана открываются чуть меньше и закрываются чуть раньше. Но расстояние между клапаном и поршнем в любом случае на порядок больше величины зазора.
При зажатых зазорах клапана могут закрываться не полностью. При этом они перегреваются и прогорают, то есть горячие газы прорываются между седлом и тарелкой клапана, изнашивая их поверхность. Симптомы этого: нестабильная работа на холостых и самостоятельно уменьшающийся зазор. Лечение: снять головку, осмотреть клапана. Притереть или при большом износе заменить. Впредь выставлять зазоры как надо, а не как хочется.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 18:56
etoyan
etoyan писал(а):
Сейчас на зажатый клапан просто покрутил болт холостых
Ты не в курсе, к чему приводят зажатые клапана?
etoyan писал(а):
В мануале вобще зазоры указаны 0.8 впуск и 1.12 выпуск
Опечатка. скорее выпуск 0,12 или 0,15
etoyan писал(а):
Но все говорят это слишком много. Настраивал 0.05 и 0.1 все работало до сегодняшнего дня
Это зазоры для полтинников.
Все пишут 0,1 мм впуск и 0,15 мм выпуск.
А для некоторых от QJ оба по 0,15 мм.
Не те посты читаете.
Если бы клапан бился о поршень, оно бы уже отзвенело....
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 20:06
Получается, сейчас разумнее всего, сделать зазор 0.15 и привыкать к позвякиванию из двигателя? В случае если продолжит зажимать проделать то, что предложил John JACK!?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 20:15
после таких экспериментов надо уже снимать голову( и механику тоже) притирать клапана и ставить голову на место ( механику не надо)
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 20:21
Каких экспириментов? на 0.15 все работает, только меня смущал звон. Здесь выяснил, что звон - не клапан о поршень. Значит стоит так отрегулировать.
ЭЭ, что есть механика!?
И заодно, как притирать клапана?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 21:24
Ну допустим снял я голову и что должен увидеть?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 21:40
Клапан у тебя был зажат какое-то время.
Он и его седло могли "подгореть", поэтому при установке зазора 0,15, этот зазор будет уменьшаться (клапан будет заново "притрамбовываться" к седлу). Зазор придется вновь и вновь выставлять до 0,15. Потом он перестанет уходить.
Это если нет ускоренного износа кулачка и коромысла.
Вообще, я например за 16 000 км клапана не регулировал ни разу, только при 10 000 проверил зазоры, и они были в норме.
При нормальном качестве деталей, и изначально правильно выставленном зазоре, регулировки никакие не нужны. Проверено, этот механизм в них не нуждается.
Всё нормально там работает.
Ставь 0,15, и внимательно осмотри распредвал и коромысло. Ибо клапан не может без конца подниматься.
Хотя, раз не держит холостые, то видимо повреждения фаски серьезные... тогда как тебе выше написали - разбирать и смотреть. Но для начала стоит попробовать несколько раз восстановить зазор 0, 15, может повезет и он стабилизируется.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 07:41
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Мда, не я один такой меломан! Теперь вот на выхах буду притирать скорее всего новый клапан на выпуске блин!...(((
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 14:54
Если клапан уже проседает и двигатель плохо держит холостые, то уже поздно надеяться что всё пройдёт само.
Надо снять голову, рассухарить клапана и посмотреть на поверхности прилегания клапанов к седлу. Они должны выглядеть как широкая коническая фаска с узким гладким кольцом примерно посередине, без заметного износа и неправильности формы. Если кольцо не узкое и не гладкое, а явно шершавое и горелое, клапана надо притирать. Если ещё и фаска стала из конической вогнутой, клапан надо менять.
А уже после ремонта надо привыкать к позвякиванию. При хороших деталях двигатель может позвякивать вплоть до полного морального износа, не нуждаясь в дальнейшей регулировке. Но зазоры потом всё равно надо будет несколько раз проверить.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 18:52
Притирка клапанов выполняется также как на машине? Если я в автосервис обращусь с такой просьбой, они смогут притереть их?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 20:07
Хороший вопрос. Тебе не кажется, что тот автосервис в который ты обратишься тебе точнее ответит?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 21:09
мой ключевой вопрос заключается в том, что одинаков ли процесс?
