Текущее время: 31 Oct 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Скутер не едет при нагрузке
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 08:43
Скутер: Stels
Да что же вы за помощники? Вчера написал тему, а её взяли и удалили. Скутер не едет когда на него садишься, такое ощущение что не хватает мощности ему, чтобы сдвинуться с места. Карбюратор и воздушный фильтр продул. Может быть дело в генераторе? Просьба помочь а не тупо удалять тему.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не едет при нагрузке
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 09:10
Смотри варик ремень. Может туда масло попало.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 09:21
Скутер: Stels
Нет нет там всё сухо и чисто. Вариатор, ремень, поршневая . Всё новое стоит
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 11:45
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Sportsmen
Ну рас всё новое опиши девайсы и настройки, что за мотор, кокие обороты, с каких пытаешься тронуться, воздух ни где не сосёт?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 11:48
Померяй компрессию - может пора менять ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 12:22
Sportsmen
Посмотри, в вариаторе грузы ,,раком,, не стали?
aser
Он же писАл....
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 12:31
Скутер: Stels
Вот спросить хотел. Когда ставил генератор. Закручивал пневмо гайковёртом. Мог ли повредить обмотку? И как надо закручивать правильно? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 12:59
Sportsmen
Мог и коленвал свернуть на фиг.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 04:43
Скутер: Stels
Вот интересно а влияет на работу карбюратора, как установлен электро клапан? Я имею ввиду ну если он повёрнут в определённом направлении?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 19:07
Скутер: Stels
В общем решил начать с замены стандартного карбюратора, на спортивный.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 19:15
спортивный эт какой?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 19:20
Скутер: Stels
название не помню
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 19:24
тогда однозначно надо ставить его.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 19:29
Скутер: Stels
Легендарный карбюратор PHBG от Naraku в версии Black Edition. PHBG по праву считается идеальным карбюратором для поршневых 70cc. Этот карбюратор легко установить на любой тип техники. Достоинства этой версии заключаются в алюминиевой крышке поплавковой камеры и возмодность "горячей" замены главного жиклера. У карбюратора есть масленный и вакуумный штуцер. Характеристики: главный жиклер - 70, жиклер холостого хода - 60, игла W16. Тип главного жиклера - Dellorto M5. Габаритные размеры: воздушные фильтры: от 32 до 37,6 мм Посадочный размер: 25 мм
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 20:06
Скутер: GX-Moto jeans и мопед Lifan
Sportsmen
Штатный карбюратор без вмешательств в конструкцию одинаково работает без потерь в мощности и 50 и с 60 и с 70 сильными моторами.
Правильней начать как тебе написали выше с проверки компрессии. У меня к примеру потеря мощности случалась из за пропускавшего впускного клапана.
Электроклапан предназначен только для запуска холодного двигателя далее если он исправен то игла полномтью перекрывает топливный жиклёр что б исключить слишком богатую смесь. В противном случае будет перелив на горячем моторе и очень сильная потеря в мощности.
Как установлен электроклапан не важно. Главное что б он был рабочий и не подклинивал при работе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
