Текущее время: 29 Nov 2026, 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 23:23
На задних амортизаторах пониже пружины есть поворотный узел со ступеньками и отверстием для воротка. Поворачивая его можно регулировать сжатие пружин.
На фото обвёл красным. Посмотри на своём скутере - возможно у тебя такая же конструкция.
Задний амортизатор.jpg [ 51.65 KiB | Просмотров: 5700 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 23:30
Они бывают и ниже пружины и выше и разной формы. Смотреть нужно везде.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 02:43
Фига се, девушка... То, что ты купила по классу уже относится к макси-скутерам. Я в этом исполнении кузова 400-ку видел. Неудивительно, что он тебе тяжелым кажется. Это не Даелим транс копия, дороже классом. От это ты Юля "рванула понт"...
Смотри не убейся там на ем. Аккуратнее. Рысак добрый.
зы:L8Y - Shanghai Shenke Motorcycle Co., LTD http://www.shenkemotor.com/
на этой http://www.shenkemotor.com/GAS-SCOOTER41-2.html странице они оба, тот что в ссылке ты дала YY250T(Nemo-250) и твой вверху YY150T-19/Alien-150E если не ошибаюсь.
Посмотри-напиши маркировку мотора (в районе кикстартера должна быть).
Зы2: от такой фигни http://www.shenkemotor.com/images/produ ... 891048.jpg у тебя нигде там часом нету? Они пишут , что комплектуют его МР3 интерфейсом и ставят такие http://www.shenkemotor.com/images/produ ... 691041.jpg динамики. По идее они же используются сигналкой. Откуда она орет?
Впрочем наши могли эту опцию "опустить" из жадности и отсутствия мозгов.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 11:34
Юль, вдруг соберешься, я приваривал на боковую подножку пятак диаметром сантиметров 7. Сразу устойчивей стоит.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 21:53
Стаж: с сентября 2010
Здравствуйте!
Вау, Эпикуреец!
А я то и не подозревала какая я крутая))) Мне срочно нужно выучить пару распальцовок. :-D Я после твоего поста даже стала на него более уважительно смотреть)))
Музыкальных штук никаких нету. Хотя места под это дело хоть отбавляй! Большой бардачок под колонки, и пустота довольно больших размеров на полу под магнитофон или что там нужно для этого.
Игорь! А ведь у наших скутеров одинаковые двигатели – 157, если я не ошибаюсь нет?
Glucky73
Это тоже вариант, посмотрим как дело дальше пойдёт… Пока я его потихоньку катаю, прощупываю место чтобы на какую-нибудь хоть пристроить)))
Новости про скутерёныша. Как пишут в романах – «не подумай, уважаемый читатель, что за всеми этими хлопотами я забыла своего преданного друга. Нет! Он всегда жил в моём сердце» :)
Ну так вот, цепь я получила . Подошла она идеально! Спасибо VVV! Я теперь поняла, как была растянута старая! Собирала скутерёныша не я, мне помог мужчина знакомый, он же поставил крышку и всё остальное. Так что я обошлась малой кровью. На нём теперь моя дочка старшая, младшая со мной. Но пока рядом с домом, я побаиваюсь ещё…. Скутерёныш кажется теперь велосипедом, такой маленький, лёгкий и шустрый. Мне трудно описать какая большая разница между ними…
Aser
Вот, вроде такая же конструкция как и у Вас на фото.
амортизатор.JPG [ 410.06 KiB | Просмотров: 5618 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 21:56
Эта таблица , досье на Джон Вея, может кому будет интересно, перевода нету. Я сама здесь мало понимаю…. Было в мануале.
Length*widty*height(mm ---- 1980 x 675 x 1090
Wheel base (mm) ---- 1360
Loading (kg) ---- 150
The high speed (km/h) ---- ≥ 90,0 (150) ≥ 85,0 (125)
Economic speed consuming (L/100 km) ---- ≤ 2,8
Brake distance m (30 km/h) ---- ≤ 7
Engine model ---- 157 QMJ (150) 152 QMJ (125)
Engine typ - One
Bore ×stroke (mm) ------ 57, 4 × 57,8 (150) 52,4 ×57,8 (125)
Demarcate power (Kw/r/min) ---- 6, 8 / 7000 (150) 5,8 / 7000 (125)
The max torque (N/m/r/min) ----- 9, 5 / 5500 (150) 8/5500 (125)
Starting system ----- Electric/kick starting
Spark plug ----- CR7HSA
Oil capacity (L) ---- 6,5 L
Front wheel specification ---- 130/60 – 13
Rear wheel specification ---- 130/60 – 13
Battery --- 12 V 7Ah
Headlight / front sidelight ---- 12V 25W/35W
Turn light /brake light ---- 12V 5/21W
Turn light ---- 12V 10W
Fuse (A) ---- 10
Rear license light ---- 12V 5W
Luggage case light ---- 12V 5W
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 22:05
Юля!
Очень рад, что ты приобрела настоящий скутер. Теперь хорошо его обкатай и катайся на здоровье. Да, цепь "ползла" до тебя месяц и14 дней, но слава всевышнему ...доползла *YAHOO* *YAHOO* (можно было на велике доехать... :-D )
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 22:06
В таблице мотор 157QMG. Вес 150кг, длина 2метра. Кофр поставишь ,будет чуть больше:)
В целом все штатно.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 22:24
Эпикуреец писал(а):
Вес 150кг
В данном случае это не масса скутера, а такой параметр, как нагрузка.
У моего тоже "Максимальная весовая нагрузка" - 150 кг.
А вес её скутера наверно тоже около 105кг.
Максималка 90км/час. Значит реально будет за сотню. У Аута тоже написано 94км, а на самом деле бежит 120.
А вцелом аппарат солидный, не полтинник на мебельных роликах вместо колёс.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 22:26
Aser
ДААА.(по фото)мягче уже не сделать...... :-[
Балоны "на накачку" всё же нуно проверить.... :-xЕсли с таким весом чуйствуются камушки,которые не очучал скутерёныш.... :)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 22:30
VVV
:-D *THUMBS UP* Ну ващеее...перевод что надо!)))
Я допустила ошибку...не допечатала строчку. Следует читать так:
Engine typ - One cylinder, four stroke, forced air cold
aser
я как-то и не собиралась шибко солидный брать...с понтами :) Просто как представила, что я его смогу укротить... И на вид понравился... Но пока он мной командует :-[
Maximal
Он и правда слишком уж нежный..Заеду на СТО, где уже три раза одно и то же колесо у скутерёныша меняла))) Там и проверят. Постараюсь завтра. А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 22:40
Если этого нет в мануале, то смотри что написано на самой покрышке. И от этой величины (указана максималка) отними 25% для заднего и 30% для переднего. Для твоего веса + дочка будет нормально.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 22:52
Очень кстати дельный совет. Только надо приварить так чтобы подножка не складывалась и при этом пятак не цеплялся.
Он как раз по размеру от транса почти не отличается. 400-ка явно больше была :)
честная максималка для 157 QMJ как раз 90
Это как это ты по картинке определил? Может они ещё крутятся.
Балоны "на накачку" всё же нуно проверить.... Если с таким весом чуйствуются камушки,которые не очучал скутерёныш....
Тут важно не переборщить, а то и управляемость падает, и соскочить может.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 22:59
Не по картинке,а по фото.... :) Кто внимательно смотрит,тот увидит... 8-)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2012, 23:02
Не по картинке,а по фото.... Кто внимательно смотрит,тот увидит...
Не знаю, почему ты везде подколку ищешь? Я вроде серьёзно спросил. *DONT_KNOW*
