Текущее время: 30 Aug 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: После замены коленвала, пропала искра!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2012, 00:55
Скутер: ABM Elegant (90сс)
Доброго времени суток. Скутер ABM Elegant двигатель QMB139. Тут такая, проблема, после замены коленвала, начал проверять искру, а её нет! Я конечно предполагаю что это. При сборке я обнаружил что обмотка генератора повреждена! Т.е. один из медных проводов разорваны. Можно ли как то спаять эти два конца??? Днем выложу фотку обмотки генератора. если менять то сколько примерно она стоит?
Крутые Скутера заводятся со стартера, обычные — с лапки, а мой только с матюка)
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
Не стоит ездить быстрей чем летает твой ангел хранитель.....
 Заголовок сообщения: Re: После замены коленвала, пропала искра!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2012, 07:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
никак винты не родные,длиннее поставил, когда магнит прикручивал вот они и пропохали тебе обмотки.
1) вариант первый(для мазохистов) -купить проводанужных сечений, и перемотать генератор.
2) вариант второй (для некрофилов)- не перематывая попытатся запаять , залепить поврежденные участки.
3)вариант третий (веерные палчики) -купить новый генератор и самому его заменить.
4)вариант четвертый (дядюшка скрудж) -купить генератор и попросить кого нибудь из спецов его поставить на халяву.
5)вариант пятый (мажорчик) - скут в сертифифицированный сервисный центр завести на эвакуаторе а там пускай с ним делают все по полной.
зы
советую "веерные пальчики" ,
хотя вариант "дадюшка Скрудж" тоже неплох. :-D
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2012, 11:09
По чем он в у.е?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2012, 11:13
Кстатии болты родные, просто вот этот кожух обдува что прикручиваеться, я изночально не ставил. Я вкручивал просто болты, чтобы затянуть гайку генератора)))
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2012, 11:20
marchello46
Прочти, что вот тут написано:
viewtopic.php?f=29&t=30257
Задайся вопросом, почему я дал эту ссылку и почему эта тема не должна была появится.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2012, 21:28
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
По чем он в у.е?
в гривнах,российских рублях, белорусских рублях, тенге, юанях ?
в каждой стране разные цены. а так как ты профиль не заполнил , тто и не ясно в каких уе тебе рисовать, я могу в белорусских уе. а тебе в каких надо?
где обещанная фотка убитого генератора?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2012, 06:59
будет сегодня!))) Мне бы лучше в рублях
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 06:25
Примерно 800 рублей статор в сборе с индукционным датчиком. На Украине 150грн.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 08:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
примерно 240000-250000 белорусских РУБЛЕЙ
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 14:51
Не могу найти кабель с трубы, поэтому фотки не могу выложить((( извените ребят!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 15:31
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
по блютулсу скинь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
