Текущее время: 30 Oct 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: ксенон на 50сс
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 14:32
Скутер: bm joy-x
добрый день! появилясь идея об установке ксенона без переделки генератора. так вот что если взять такой регулятор http://www.scootermag.ru/product/815/ где три входа переменки и подключить два штатных и еще взять с фары (ведь там тоже переменка) как прокатит или нет? скутер baltmotors joy r двиг 139qmb
DSC_1366_enl[1].jpg [ 23.63 KiB | Просмотров: 6602 ]
 Заголовок сообщения: Re: ксенон на 50сс
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 15:03
Скутер: ABM Elegant (90сс)
попробуй, но просто может быть такое что, когда у тебя включен ксенон, то у тебя он не будет светить так как следует, так же возможно что он будет забирать энергию от аккума, и генератор не будет его толком заряжать. А в целом идея не плохая. У знакомого вообще стоит на 150сс скутаре 2-е лампы ксенона с блоками розжига, без переделки чего либо, просто как обычные лампочки. Ксенон по ватам меньше чем стоят у тебя стандартные( поидеи) у Меня родная лампочка стояла на 55w ксенон в основном идет по 35W. так что смотри сам. Пробуй делать. Если что отпишись!
Крутые Скутера заводятся со стартера, обычные — с лапки, а мой только с матюка)
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
Не стоит ездить быстрей чем летает твой ангел хранитель.....
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 15:20
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Педальный привод с дополнительным генератором - розжиг питать
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 15:46
У Вас лампа фары ток вырабатывает?
Похоже на диагноз.
Или Вы движетесь во времени в обратную сторону?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 17:16
Скутер: bm joy-x
Я имею ввиду провод который который идет на фару подключить к регулятору как третий
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 18:27
Стаж: не считал
нету там третьего и не было никогда.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 19:16
Мне другое интересно. Можно ли на выходе патрона лампочек поставить диодный мост и подключить туда маломощный (25W) ксенон ?
Почему так никто не делает?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 21:39
Скутер: bm joy-x
Два провода переменки идет с генератора на штатный регулятор а третий взять который питает фару
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 22:37
Стаж: не считал
нет там третьего провода, а есть лишь отвод от одного из двух проводов которые идут с генератора ]:->
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 22:48
Скутер: bm joy-x
Ну никак не получится? тогда как можно сделать без переделки генератора? Может поможет кто( не просто так)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 22:56
Скутер: bm joy-x
А если тупо подключить вместо штатного норм регулятор.? И еще я увидел провод рядом с генератором который прикручен к корпусу может его как третий подключить?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 08:19
azek1
Понимаю, что современное образование приводит к разжижению мозга, но это не должно становится обузой для остальных.
Мощность генератора не меняется от того, что Вы ставите на него разные регуляторы напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 21:49
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а почему бы нет? но тогда еще и доп акум нужен, а то не разожжет. вобще я на переменке у 150сс так и сделал. по совету на форуме. именно взял провод переменки идущий на лампу , порезал его "до" кнопки на пульте, подключил диодный мост (второй вход моста на массу), выходы +- моста на блок розжига, добавил акум и все. акум от упсы 1,2АЧ. он небольшой совсем. но пришлось еще с перезарядом потом решать, когда ксенон выключен.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 22:14
Балластный резистор же. Но придётся бороться уже с переразрядом. Или подключать резистор через диод, чтобы на него попадал ток только от генератора, но не от аккумулятора.
Или поставить батарею конденсаторов, но она должна быть большой, на десятки, если не сотни миллифарад.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 08:15
Ничего не имею против, но миллифарад, лет тридцать как уже считается мизером. *JOKINGLY*
Десять фарад:
http://www.chipdip.ru/product/eeca0el106.aspx
Пять килофарад:
Изобретение отечественное.
Технология известна с 1975 года.
