Текущее время: 19 Oct 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Плавность движения мопеда Lifan возможно ли это?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 21:55
Скутер: GX-Moto jeans и мопед Lifan
Мопед Lifan. Объём 50. 4х тактный.
Беспроблемный в техническом плане мопед, но присутствует неприятный нюанс.
При не большой скорости езды 2-3 км/ч на 1 передачи присутствуют резкие рывки при сбрасывании или наборе газа. Ну вобщем как на ослике )).
Есть ли методы устранения этой чудесной особенности?
Так же присутствуют рывки при включении первой передачи с нейтральной.
 Заголовок сообщения: Re: Плавность движения мопеда Lifan возможно ли это?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 22:30
Рывки при включении передачи-это "ведет" сцепление. То есть диски не до конца расцепляются. Я не знаю как у тебя там устроено, регулируй. А рывки при движении на малой скорости вызваны ездой на пониженой передаче, ехал бы на 2-й, то силы дергать у него не хватило бы.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 23:39
для мопедов с передачами это нормально- там сцепление полуавтомат чаще всего- я когда залил мото масло рывки были сильные . заменил на простую полусинтетику - стало немного помягче .Но небольшие рывки были. ну если совсем сильно - то отрегулируй сцепление
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 23:46
полуавтомат передачи по кругу. Рывки конечно не сильные но чуть напрягает.
Регулировка сцепленя положительного результата не приносит. У моих знакомых такие же мопеды и у всех одно и тоже.
На второй передаче конечно меньше дёргает, но с такой маленой сккоростью на ней ехать не комфортно.
На старых мопедах можно было б решить вопрос (мягкой езды) более поздним зажиганием а здесь пока мысли отсутствуют хоть дырки под датчик пропиливай ))
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 00:00
эти рывки есть у всех почти( так мне сказали в мастерской) я ездил пока не продал. Переделай на ручное сцепление и рывков не будет. Но это гемор . А что такая необходимость ехать 5 км\ч ? В таком режиме мотор перегревается сильно
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 00:17
Да в деревне много мест где приходится перебераться через кочки да и просто не разгонишся.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 00:29
Сцепление механика(отрегулировано)..масло мото полусинь....никаких рывков с нейтрали на первую вообще нет... 8-)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 07:53
cas08
Ради устранения рывков и провалов, на эти двигатели устанавливают карбюраторы CVK от скутеров.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 13:59
cas08
Как один из вариантов наверное да. У них более плавная подача топлива.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 20:10
Зато конструкция геморная-мембраны...обогатители электрические.... :)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 21:12
У меня есть карб от 4т скутера, но внедрять сие чудо действительно задача не лёгкая.
Да и вакумный кран надо будет ставить. Идея конечно правильная но технически достаточно долгая и сложная.
В интернете всё облазил. Похоже нет решений этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 21:13
Знать судьба его такая ))) Пусть наверное брыкается. )
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 22:21
Ещё одно подтверждение,что сцепление механика(полная) рулит 8-) .... :)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 22:53
Да к стати. Я был не прав.
Коробка не полуавтомат а просто переключение по кругу. Сцепление механическое.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 00:52
Тогда,чтобы добиться плавности,надо учиться пользоваться сцеплением... :)
Надо всё таки правильно регулировать..тут тебе правильно написали..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
