Текущее время: 16 Oct 2026, 18:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 13:21
SLYDER
Регулятор покупной, или тот что на схеме?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 13:59
Скутер: pioneer flagman 150cc, irbis action 82cc
Стаж: ЛЕЧЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
тот что по схеме
ПОЧИТАЙ, А ПОТОМ СПРАШИВАЙ
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 14:12
SLYDER
Возможно надо позаботится о фильтре для питания ULN2003.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 14:45
проблему решил небольшой доработкой РР >:o , сейчас работает и не сильно греется, гена тянет спокойно освещение скута(все на лампах) и два ксенона автомобильных которые вкл одновременно, + заменил провода с гены до РР на более толстые, штатные грелись сильно, зарядка на холостых и средних оборотах = без нагрузки 14.1 - 14.8в, с нагрузкой 12.9 - 13.1в :-P [:-}
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2012, 18:10
Скутер: Racer Lupus
Стаж: растeт
Доброго всем времени суток! Товарищи подскажите, имеется регулятор от снегохода буран я как понял принцип его работы аналогичен нашему китайскому, можно-ли его воткнуть вместо нашего? вот схема:
regul.jpg [ 47.45 KiB | Просмотров: 8890 ]
Самый хороший в жизни учитель - опыт
Берет правда дорого, но объясняет доходчиво
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2012, 00:31
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
Sergei_07 если принцип работы регулятора с бурана такой же как и на скутере, то поставить можно. Но схемка, здается мне нарисована не совсем верно.
SLYDER
когда собирал шунтирующий регулятор, тож заметил, что на хх без нагрузки сильно грелся. После подключения электроклапана обогатителя, греться стал значительно меньше, на оборотах тоже не греется сильно. Видимо нужна нагрузка для ограничения скорости возрастания напряжения на катушке генератора.
В японцах балластное сопротивление ставят возможно с той же целью.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 12:46
Скутер: Nirvana
Стаж: 6 лет
Всем привет, подскажите а почему на 150-ке нет смысла перематывать статор? и нужно ли менять реле-регулятор?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 13:29
Смысла нет потому что:
1 более половины 150-к имеют 3-х фазный генератор, перемотка под силу только спецам.
2 на большинстве 150-к и так стоит нормальный регулятор, не шунтирующий (ток не пожирает)
3 на большинстве 150- стоит акб большей емкости чем на полтосах, значит и заряд в них нормально реализован и мощность генератора выше чем на полтосах.
Большего никому не нужно.
Для любителей электростанций продаю генератор с блоком управлений 3-х фазный, 400 вольт, 4 кВТ, 50 Гц, вес примерно 35 кг (от АБ 4т/400), недорого, самовывоз.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 14:09
Скутер: Nirvana
Стаж: 6 лет
У меня стоит обычный генератор( не 3-х фазный) , его тоже нет смысла перематывать? я просто боюсь что генер не потянет 5А ? или потянет?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 15:08
Тянет и 10
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 15:47
Скутер: Nirvana
Стаж: 6 лет
funix писал(а):
Тянет и 10
:003 спасибо огромное за помощь и сохраненные мои деньги *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2012, 21:02
Скутер: Viper Storm 50
Стаж: 1 мес.
подскажите как быть ? Я намотал проводом 1,3мм 54 витка на каждой с 6 катушек и того 324 витка на генераторе мотал как написано на первой странице , использовал вот этот РР Изображение но в итоге у меня на выходе с генератора 17 в после РР ~13в включаю свет две по 35ватт и напряжнение падает до 9в .
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2012, 00:03
Безымянный1.JPG [ 35.58 KiB | Просмотров: 10235 ]
KSI1979 присмотрись, все ли так сделал?
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2012, 00:24
Стаж: 1 мес.
да именно так может , наверное PP слабоват .Я купил на 6 проводов результат тот же . Может кто посоветует проверенный PP на где то 140 Вт. , потому что что на 5 выходов что 6(3 и 3) работают 75-80 Вт (фара 25 Вт+25 Вт; подсветка 5 ВТ ; габариты 20 Вт )напряжение после РР 12 В. Замена ламп на 35 Вт+35 Вт приводит к падению напряжения до 8-9В.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2013, 14:40
Стаж: 1 мес.
Скажите пожалуйста какой из самодельных реле-регляторов будет нормально работать с такой нагрузкой 2 галогенки 35/35ватт и остальные потребители а также акум 8a/h ? А то пробежал по всей ветке и негде толком не указали на какую мощность РР расчитаны , покупные 5 и 6 выходов не подходят на выходе 9в вход 14,2 при нагрузке с 2 галогенками 35/35ватт .
