Текущее время: 31 Oct 2026, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 22:35
Скутер: FYM-150
Знаю что специфический ! в живую только два видел!
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 09:13
Скутер: znen samurai 150T-B
Стаж: неделя
Доброго времени суток. Приобрел znen samyrai zn150T-B если есть у кого чего ожидать может кто наблюдал за таким аппаратом.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 09:53
viewtopic.php?f=83&t=31713
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 13:40
Скутер: Кanuni 150сс
спецы подскажите, на горячую не заводится со стартера, а вот с кика с пол пинка, ...зажатые клапана?
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 14:08
jan
Сто раз писали, масса хреновая.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 20:31
какая именно масса? ...стартер хорошо крутит
будущее за Китаем
Последний раз редактировалось jan 28 Jul 2012, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 22:05
jan
Слишком большие потери тока на пути его к стартеру. Поэтому стартер крутит не так быстро как нужно. Наиболее вероятно, что потери имеют место быть в минусовой цепи. Масса то есть.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2012, 09:11
Dj@gger писал(а):
jan
спасибо за внимание, я понимаю что такое просадка напряжения при электростарте, но у меня нечто другое, стартер крутит хорошо и быстро, не исключаю что при этом часть энергии забирается у искрообразования, но не настолько, раньше на убитом акум-ре с пары оборотов схватывал, думаю все же дело в зажатых клапанах
...и еще вопрос, добавляет ли реальной мощности так называемый глушитель-саксофон, тот что стоит на "шторме", или это миф?, у товарища лежит без дела, думаю стоит ли поставить вместо штатного
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2012, 10:52
Реально он мощность понижает, при чём сильно.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 20:45
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
До аварии стоял сакс теперь поставиль круглый разници не заметил :002
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 21:41
kalevman
Стоял сакс, потом прямоток, сейчас опять сакс, разница очень ощутимая.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2012, 13:24
Стаж: 6 лет
kalevman
Ну а в чём у тебя разница ? 4 тактник не должен зависим от глушака в отличии от 2 тактного. У тебя написано что ты на 175 переделал мб ты и окна точил тогда да мб тебе сакс и помог.У меня всё стоковское,кроме пластика зеркалов и глушителя :-D И разници ни какой что сакс что прямоток
В двухтактном двигателе , важную роль играют резонансные процессы, проходящие во впускном и выпускном трактах. Правильно подобранный «саксофон» не только поднимет мощность двигателя на 10-15% по сравнению со штатной трубой, но и позволит увеличить максимальные обороты двигателя, что также влияет на пиковые значения кривой мощности в сторону увеличения
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2012, 16:04
kalevman
Тут небольшое недопонимание.
Сакс, в отличии от прямотока, сильно душит двигатель.
О чём я выше и писал:
Но Ваше желание потролить, превысило в Вас желание прочитать.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2012, 16:35
Стаж: 6 лет
Сорь просто немного тебя не понял. А зачем тогда опять сакс поставил ?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 07:08
Ну или я мазохист, или что-то случилось.
1.jpg [ 47.38 KiB | Просмотров: 5323 ]
cron
