Текущее время: 03 Jul 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: перегрев
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 10:12
Скутер: leike LK50qt17e
У меня 4Т китаец мопед (типа альфы)двигатель 139fmb.Завожу легко,поехал катаюсь минут 10 глохнет от перегрева.Потом через некоторое время заводится и опять еду до следующего нагрева.Причем чем выше скорость тем быстрее он перегревается.Настает вопрос от чего это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: перегрев
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:03
Ап темы!Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:04
FSMK
Масло в двигателе есть?
Система смазки исправна?
В двигатель залито масло, или глюкойл?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:05
масло менял недавно 10B40 мотюл синтетика.Систему смазки не знаю как проверить (буду благодарен если опишешь)
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:09
Двигатель клинит?
Или как вообще проявляется перегрев?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:10
просто газу даешь,он глохнет как будто захлеб,постоишь 5минут заведется на низких оборотах подзахлебывает потом опять глохнет.Когда полностью остынет рвет и едет на любых оборотах.грешу на перегрев есть варианты?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:26
FSMK
А подсос точно убран?
Карбюратор на 100% исправен?
Клапана правильно настроены?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:32
клапана настроены 0.05 зазоры,подсос положение вниз тобиш подача воздуха идет из воздухана как надо,карб исправен точно
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:40
Топливо поступает исправно?
Уровень в поплавковой камере стабилен при работе двигателя?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:42
топливо поступает,про поплавковую сказать немогу
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:43
Значит надо выяснить.
Вообще, судя по симптомам, это не перегрев.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:44
я тут как то делал ввертыш для свечки,врезал в головку.Голову снимал, звезду открутил примотал к цепи проволкой и снял голову благо можно так сделать нарезал и вернул все наместо может быть как то это повлияло?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 11:46
Ввёртыш может повлиять на загаживание свечи.
Звёздочку приматывать бестолку, необходимо выставлять метки в приводе ГРМ.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 12:25
Гро,короче тема такая,в очередной раз сняв карб рподув промыв,завел покатался все работает!Не знаю что служило неисправностью,карб несколько раз промывал.Проблема встала в другом тахометр перестал работать на мопеде.Как он подключается и куда надо лезть в первую очередь?Снимал заднюю крышку куда провода входят в тах,там все в норме,куда еще лезьть я не знаю..
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 13:08
Проверяй его питание, и провод идущий от коммутатора.
