Текущее время: 31 Oct 2026, 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Pioneer Admiral. 150см, а скорость 70...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 19:34
Скутер: Pioneer Admiral
Год являюсь обладателем скута Pioneer Admiral.
Объем двигателя (мл): 149,6
Марка двигателя: 157QMJ
Обкатка прошла нормально. Масло\фильтры новые. Клапана отрегулированы. Но со скоростью что-то "не-то". Максимум 70-75.
Подскажите, в каком направлении копать для увеличения скорости?
 Заголовок сообщения: Re: Pioneer Admiral. 150см, а скорость 70...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 19:57
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
syracuss
Попробуй в направлении вариатора.Запиливай сток или тюнинг ставь.Двигатель до каких оборотов крутится?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 20:00
z--y писал(а):
Запиливай сток .
э-э-э... это значит что делать?
Надо более точно посмотреть. Кажется 7-8.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 20:43
Сток-значит стандартный,что с завода ставится.Ремень какой у тебя,842 или835?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 23:31
syracuss
Цвет свечи после 2-3 км на полной ручке газа какой? И не лезь пока в вариатор. Тут насоветуют.......
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 07:51
Этот пункт по подробнее.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 10:43
А о чём писАть? Поставил зазоры как написано в инструкции к скуту.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 10:44
Эпикуреец писал(а):
syracuss
Попробую сегодня-завтра свечу вообще поменять. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 10:58
Величина зазоров?
При каких условиях выставлялись зазоры?
Почему всю информацию приходится тянуть пассатижами?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 14:31
Величина зазоров?
На холодном двигателе выставил по меткам в положение "мёртвой точки". С помощью щупа выставил зазоры - 0,05мм для впускного и 0,1мм для выпускного.
Выставлял так, чтобы щуп проходил достаточно свободно, но щуп бОльшего размера не проходил.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 14:34
Так, опять. ещё один гений-меломан.
syracuss, инструкции не для Вас?
Читайте, какие минимальнодопустимые зазоры можно ставить на этих двигателях.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 14:57
Я всё сделал по инструкции к скуту. Что не так? Где тогда смотреть "нужные" зазоры?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 15:38
syracuss
Если лень читать мануал, найди на форуме, по модели двигателя.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 18:03
ё... посмотрел по форуму, что для этого двигателя рекомендуется от 0,08 - 0,1. Зачем вообще тогда мануал нужен, если там не правильно написано :CENS: ?
GRO, подскажи, пожалуйста, сколько лучше сделать 0,08 - 0,1 или 0.1 -0.15?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 19:14
syracuss
01-015
пока новый , а я бы посоветовал всегда.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 12
