Текущее время: 28 Nov 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный прицеп к скутеру
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 09:39
78-i баксов на 150-300 конструкция, от погоды места продажи и рекламной компании. Но! Нужен замок и нежелательно, чтобы все видели "чего везем". Т.е. Сетку нужно менять на панели. Да и грязезащита возимого с сеткой никакая. А если дождь? Все мокрое?
Про юридическую сторону молчим. Пока правила запрещают.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 19:36
78-i !
У меня претензий к конструкции нет. Сделано грамотно и продумано. Немного напрягла рама, выполненная из водопроводных труб. Во первых это тяжело, во вторых раму надо выполнить их тонкостенных, прямоугольных труб....будет намного легче и прочнее, да и панели (если развивать дальше, крепятся технологичней). Конструкция с одним колесом оправдана и имеет свои преимущества (как и недостатки....). Запускать производство (даже мелкосерийное) может не оправдать затраты по производству. Собственно надо прежде узнать, будет спрос или нет. Я например, такой прицеп не купил бы, не только потому, что он мне не нужен в принципе (я вожу всё на скутере при помощи "разгрузка"- палатка, спальник, удочки, стульчик...) а вот лодку, мотор и прочая, прочая, я вожу в машине.....), но и потому, что такой прицеп очень плохо действует на раму скутера, она не рассчитана на такие нагрузки, эксплуатация с таким девайсом очень быстро создаст кучу проблем.....
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 20:00
VVV
Собственно ТС предупреждал Витя. Эта тема изучает спрос. Тупо скажи купил бы? За сколь? И за сколь купили бы клиенты твои.
Мне тоже интересно.
Вообще народ, отписываемся....
Я своё мнение говорил 2п выше
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2012, 16:23
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну что сказать..
лично мне прицеп на скутер нафиг не нужен, я в свое время все возил в ногах..просто 120 кг сухой смеси в мешках лучше в ногах чем в прицепе,а если нужно больше-то уже точно машина..
конструктивно:
я считаю,что с 2 колесами было бы лучше,весь мотопоезд был бы короче,
но..2 колеса-более сложная подвеска,другие колеса,и весь прицеп получается тяжелее,но опять же "но":
имея 2 колеса,вес можно на них "поставить" и нагрузка на раму скутера будет только прицеп тянуть.
впринципе,молодец,что сделал!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2012, 23:30
Вообще если о конструктиве,-это решение хорошее. Двухколесный если неправильно загрузить может и задницу в повороте приподнять и сам перевернуться. Этот же только к земле давит, причем по оси наклона скутера.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 19:49
Двухколёсный прицеп, я считаю, нужен чтобы везти "120 кг сухой смеси в мешках" и тому подобные тяжести. Нагрузить на него можно много, но ехать придётся очень печально и аккуратно. А одноколёсный нужен для лёгких, но объёмных грузов, типа рюкзака со спальниками и палаткой, которые вьючить на сам скутер очень неудобно. Хозяйственный и туристический варианты, то есть.
Для велосипедов делают несколько моделей прицепов, в основном именно одноколёсных. Цемент мешками велосипеды не возят, а вот туризмом на них занимаются.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 20:05
Эпикуреец писал(а):
VVV
Мне тоже интересно.
Тупо скажу, не купил бы....Основная причина-жаба.... я просто, имея в своём распоряжении мастерскую, где есть практически все инструменты, смогу сделать любую конструкцию такого прицепа, но не буду делать....он мне просто не нужен.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 22:46
Так же будет пользоваться спросом у развозчиков пицц.... и прочего...У ТС есть возможность "поработать" над этим направлением реализации своего детища... :-x
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 18:06
Скутер: spark 150cc
а я бы сделал из эксперимента!пользоваться..может разок и пришлось бы..но тоже скорее из эксперимента..
я бы себе однозначно двухколесный делал..
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 18:17
Скутер: Baltmotors
Всем спасибо за отзывы, тема была создана не только для изучения спроса но и просто услышать мнение в том числе и критику. Конструкция из квадратного профиля конечно технологичнее но как то не глянулась :
p16kqasnorrq1pspnaqstdehl1.jpg [ 71.37 KiB | Просмотров: 11285 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 18:21
Скутер: Baltmotors
Такая конструкция больше по вкусу пришлась:
1116650_2.jpg [ 135.49 KiB | Просмотров: 11285 ]
1116650_1.jpg [ 91.69 KiB | Просмотров: 11285 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 18:28
Скутер: Baltmotors
Недавно начал изготовление 3х прицепов на продажу, вот только цена вырисовывается не радостная , примерно 10-11 тыс. Если не продам , значит я попал :-D
Буду ещё делать прицепное к Дельте, этот мопедка в качестве буксировщика лучше подходит чем скут.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 21:24
Скутер: стелс
Стаж: сезон
имхо-очень дорого,чего там на 10 тыров?мне мой прицеп обошолся в 1 т.и то только потому что колёса купил.это первый минус,второй-главный,если я хотеть купить цацу за немалые деньги я хотеть её купить и пользовать готовую а не думать куда колхозить сцепку!на скутерах некуда . багажник это очень несерьёзно.я на своём скуте после долгих раздумий тупо сделал типа продолжения рамы для крепления сцепки и там реально можно не боятся что прицеп вырвет что нибудь от скута .а так прицеп классный конечно мне очень понравился .
подпись
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 22:47
Скутер: Baltmotors
21регион
А вот давайте с ходу : Диск 1000 (и это дёшево в большинстве магазинов от1600) Резина с камерой 570 (брал в магазине от завода ) Крыло 600 , Амортизатор 500 Труба 1\2 78руб\метр Профиль25х25 65-70 точно не помню Крестовина 500 (та что на "фаркопе" ) Дальше продолжаем ? На данный момент затраты на материал на один прицеп перевалили за 5000 т.р. В гараже лежит лист формата А4 исписаный с двух сторон, учтено всё до последней шайбы. Блин ! Самому не верится что на такую живопырку ушло такое количество деталей и крепежа! :-o
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 23:18
10-11 тысяч - вполне нормальная цена при малой партии и закупке деталей в розницу. Вот например ближайший аналог с заметно более хлипкой конструкцией и за ту же цену: http://www.papa-joy.ru/magazin/veloprit ... o-tur.html
