Текущее время: 31 Oct 2026, 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Pioneer Admiral. 150см, а скорость 70...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 19:38
syracuss
syracuss писал(а):
сколько лучше сделать 0,08 - 0,1 или 0.1 -0.15?
0,05 - 0,1 - это зазоры для 50сс. А у тебя 150сс.
Эпикуреец писал(а):
01-015
пока новый , а я бы посоветовал всегда.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 20:06
Тут ить в чем беда... Скут после обкатки сразу не поехал... Это снова или брехня или недопонимание ТС проблемы.
Если это клапаны, то почему нет речей о нестабильных оборотах?Стрельбе, пропердах и пр и пр....
005 вполне достаточно, одномоментно и на исправном. А ля сделал -поехал.... Но абсолютно недостаточно, если уже набили бороздки газами. Тогда надо покататься.... И бывает километров 500.
Я читаю syracuss "год являюсь обладателем" ....
И что? ПОДРОБНЕЕ! Мы Год едем 1000 км? Мы год не лезли в клапана? Если лезли, что было? И пр. И пр. И пр.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ИНФЫ, тем точнее диагноз!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 20:57
Скутер: Pioneer Admiral
Ездил не много - за год накатал около 1500 км. Первый раз клапана регулировал "по инструкции" после первых 300. Насколько помню, зазоры были меньше чем 0,05 - 0,1. После 1000 проверил - ничего не изменилось.
Из проблем (помимо низкой скорости) есть только что-то типа треска при скорости больше 30-40, но мне кажется он не из движка, а скорее в районе вариатора.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 21:09
А как скутер реагирует на сырую погоду?
У меня при езде под дождём пробивало на массу с высоковольтного провода, который сборщики умудрились прикрепить стяжкой к раме. При этом тоже при достижении определённых оборотов появлялся звук, похожий на треск.
Убрал стяжку - оставил провод висеть свободно в воздухе - и все проблемы исчезли.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 23:59
aserТема в тему, но по ходу там "заумь очередная"....
syracuss Всё сначала. И Икзамен........
-уровень в пК ?
Ваккуумный клапан?
-подсосы во впуск?
Резина? Давление в колесах
Тип тормозов по факту?
Разгон и накат?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2012, 01:04
Заказывал в Китае карб для своего 152qmi.
С ним он сразу стал ехать точно так же 70-75 кмч. А со старым и сотню мог.
Причины:
пружина диафрагмы в новом карбе на 2 см длиннее,
отверстия в эмульсионной трубке расположены по другому, на новом 3 в ряд и 1 под 90°, друг против друга. На старом все 4 в один ряд,
на старом жиклер 105, на новом без маркировки.
Кетайцы могут ставить всё что хочешь на что угодно, думаю просто двиг укомплектовали не тем карбом.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2012, 09:49
syracuss
Ценный пост, обрати внимание....
Джаггер зря не напишет...
Нужно изыскать возможность сменить карб хотя бы для проверки.
Я например для таких целей купил карб, катушку с проводом,коммутатор, свечи
Ездить нам долго, так зачем по соседям бегать при проверке исправности скута?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2012, 19:47
Поменял сегодня зазоры до 1-1,5. Максималка осталась той же.
Померил скорость разгона. С места ручку до упора - примерно 15 сек. до 60 км, а потом ме-е-е-едленно до 70.
При этой скорости обороты около 6000.
Покрутил колёса - крутятся без усилия - тормоза не зажаты (оба тормоза дисковые).
Свечу поменять не успел.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2012, 23:32
:-o
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 06:29
0.1 -0.15 конечно
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 07:53
syracuss
Компрессию замерь.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 12:35
Поменял свечу. Ничего не изменилось. Хотя старая была чёрная.
Покатался сегодня немного. Цокот какой-то появился. Может клапана? Попробовать сделать 0,08 - 0,1?
Компрессию замерь.
GRO, померить нечем :(.
Можно что-то ещё посмотреть\проверить из не очень сложного? Я такой валенок в этом...
Вспомнил ещё одну вещь. Сразу после обкатки я разгонялся до 80км. Т.е., такое ощущение, что максималка постепенно падает.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 12:44
syracuss
Сними крышку вариатора, запусти и прогрей двигатель, а потом резко добавь газу и посмотри, как себя ведёт трансмиссия: вариатор, ремень, торк.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 12:53
syracuss
Если клапана не держат, то никакой максималки и не будет.
