Текущее время: 05 Nov 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Outlander глохнет при сбросе газа
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 09:42
Shor
Смотреть уровень в поплавковой камере, чистоту жиклёров, работоспособность обогатителя.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 09:15
Стаж: 1 год
жиклеры продувал автомобильным насосом с конусной насадкой, ввиду отсутствия компрессора. Уровень топлива в поплавковой камере выставил по уровню прокладки, поплавки стоят параллельно крышке. Включал напрямую без топлив. фильтра и вакуумного клапана - та же херня.
перебрал наверное все, кроме ЦПГ. Осталось только компрессию померять. Наверное только там и осталось искать причину))) ну не может карб просто так после 5000 пробега начать по-страшному е :CENS: ть мозг. Я его разбирал когда, он был практически девственно чист.
*ушел за компрессометром и пивом* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 18:21
Shor!
1. Не отрегулирован карбюратор, тахометр показывает,после первоночальной заводки-1000об.мин, после перегазовки и сброса- 600 об.мин (надо 1800-1900) (регулировка на форуме...), попробуй добавить ХХ.(после заводки винтом ХХ)....
2. не работает пусковой обогатитель (игла скорее всего находится в нижнем положении (закрыто).......
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 13:20
Скутер: Suzuki Avenis 150
прочитал тему, но так и не услышал от автора ответа на вопрос про герметичность впускного тракта. Обычно такое бывает когда рвется патрубок..
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 18:42
z13!
При трещинах на патрубках впускного тракта, ХХ работает, как правило, стабильно.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 22:45
VVV!
А кто говорил про трещины? Я говорю про разрыв. Проверено на себе лично четыре раза. Все симптомы совпадают. Абсолютно. Холостые держать-то держит, но до первого поворота дросселя.
А может я и не прав.. Но я бы на месте автора проверил.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2012, 22:39
Это как?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2012, 23:50
Это обыкновенно. На моем скутере они рвутся очень часто. Качество наверно плохое.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2012, 18:41
А на моём нет.....интересно, качество имеет направленность на конкретного человека?.....
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 10:36
Намек твой понял, но спешу тебя огорчить, это действительно хреновое качество дешевых деталей, которые к нам привозят с Украины. З.Ы. патрубки стоят по 100-150 рублей, и рвутся у всех :-D
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 10:44
z13
Доработай напильником и поставь вот такой:
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 15:43
Стаж: 1 год
патрубок впускного коллектора резиновый, целый. Снимал, смотрел.
П :CENS: ся с иглой, винтом качества и уровнем топлива в поплавковой камере. Тьфу тьфу тьфу, теперь он стал глохнуть 2 раза из 10. А не 9 из 10 как раньше.
Была мысль снять варик, чтоб коленвалу ничего не мешало. И потестить. Руки не дошли.
Следи за лексикой!
В следующий раз забаню на неделю.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 16:56
Может быть, тебя это очень удивит, ты меня не огорчил....вот как то так..... не огорчил и всё :'( Кто мешает тебе купить нормальный патрубок? Он стоит 250-300 рублей, в интернет-магазинах их полно.....
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 15:25
Стаж: 1 год
В общем, маленький итог. Худо-бедно, карб я настроил. Иглу поднял на одно деление, винт качества откручен на 1/2 оборота. Это вообще штука волшебная, карб мало реагирует на его повороты. Только если совсем завернешь, обороты упадут (но не глохнет!).
В общем сейчас при сбросе газа на чуть теплом движке один фиг глохнет. На хорошо прогретом - не глохнет. Обороты спускаются до 1000 и поднимаются до 1800-2300. Порой бывает заклинивает его на 3800-4000 и все. Винт количества очень чуткий. Чуть тронешь, дросс. заслонку приоткроешь/закроешь - уже 4000 и не падают. Отвернешь на полоборота назад, уже 1000. Этого прикола я так и не понял.
При холодном запуске обогатитель не срабатывает. Движок поработает на 1500-1800 секунд 20-30 и глохнет. Стою с ручкой газа играюсь, прогреваю. Если снять обогатитель, закрыть пальцем, простите, дырку, то обороты прыгают до 4000. Т.е. как бы эмуляцией занимаемся, если не сказать другое словцо))))
Буду из автом. обогатителя делать ручной, выведу велотросик и рубашку на руль, поставлю рычажок. Не радует меня эта китайская автоматика.
А вот при горячем движке обогатитель бывает и сработает... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 16:51
По описанным симптомам я бы сказал, что где-то имеется подсос воздуха. Ибо исправный карбюратор обязан откликаться на изменение регулировок винтами качества и количества.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
