Текущее время: 31 Oct 2026, 00:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Помогите не знаю что случилось
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2012, 19:39
у меня трабл мопед заводится отлично и едет тоже на оборотах меньше 4тыс. если обороты начинают переваливать эту отметку скут начинает сильно дергаться а если дать больше газу то он начинает тупо глохнуть карб чистил пробег 4500 а началось это с легкого подергивания скутора а потом пошло поехало да на новоq поршне пробег всего 1000
мопед альфа 72куба
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не знаю что случилось
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2012, 23:46
Скутер: ABM Elegant (90сс)
Попробуй почистить воздухан, на холостых если тоже самое(даешь газу а он захлебываеться) вообще сними воздужный фильтр и попробуй без него погазовать на холостых! Богатая смесь просто получаеться. А может где еще воздух сосет и смесь бедная получаеться
Крутые Скутера заводятся со стартера, обычные — с лапки, а мой только с матюка)
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
Не стоит ездить быстрей чем летает твой ангел хранитель.....
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2012, 23:47
Заглушку с четырьмя отверстиями на входе в вохдухан не терял?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 10:45
На мопеде нет таких заглушек))
Как я только не пробывал и без воздухана и сним и болт кач-ва выкручивал и закручивал один хер
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 11:02
frier
Сам пишешь про дёрганье при оборотах выше четырёх тысяч и тут же пишешь что зачем-то крутил винт регулировки холостого хода.
ИМХО - клиника!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 11:11
Это профилактика))) темболее если дать еще газу то он начинает глохнуть(((
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 11:21
Свечу замени.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 12:22
менял не помогло
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 12:33
frier писал(а):
пробег 4500
Какова причина замены ещё новой ЦПГ? Я понял так, что поршневую сменил после 3500 км? Едва-едва обкатав?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 12:59
дак у меня была на 50кубов и мне хотелось большего вот и поменял)))
да вот еще у меня голова осталась на 50 кубов и при низких оборотах появляется стук))
но тема не об этом)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 13:04
С этого и надо начинать, что сменил ЦПГ на большую, а тут люди гадают. Читай форум замена ЦПГ. но тема не об этом. Тема как раз об этом.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 13:10
frier
Вот теперь бери и настраивай карбюратор.
Весь мозг проест, а главное только в конце всплывает! ]:->
