Текущее время: 27 Aug 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Что чаще ломается в дальнобое. Данные и анализ.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 08:37
Это спидометр у его такую скорость развивает, не обращай внимание.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 15:27
Скутер: Omaks LK50QT-17B 50сс
Стаж: 3,5
Ездил в другой город 110км, на китае 4т 72сс, все прекрасно, но шея болит капец
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 18:52
Расход замерил?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 07:17
Скутер: QT-7
Во время обкатки, недели полторы примерно, ездил 100 - 140 км в день непрерывно, в основном по ташкентской кольцевой дороге (90км) и по городу (10-50км).
За это время неисправности - один раз не захотела включаться фара (обрыв провода, починил на месте), и сгорел (видимо) звуковой сигнал (не бибикал, заменил заехав в магазин).
Расход топлива 2.47 л на 100 км, скорость в первые дни не выше 45, в последние до 60-65. Скутер не новый, но после полного ремонта и профилактики. Мотор 152QMI, 125куб. колеса 10", мой вес в одежде 87кг.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 07:53
не представляю себе, что нужно сделать для того , чтобы сгорел звуковой сигнал....
Наверное минут 10ть непрерывно воя ехать... Или 220к нему подключить :-D
Там скорее всего окислился контакт прерывателя мембраны
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 12:26
У бибик есть такое свойство, они иногда тухнут. Чинится очень просто - надо повертеть регулировочный винтик, он там один.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 12:52
Скутер: Atlant Calypso 150cc
А у меня при утановленном клюве разъем габарита давил на сигнал и зажимал мембрану. И не бибикал.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 14:09
Скутер: QT-7
Да, бывает.
Но в этот раз сигнал сдох просто - при очередном нажатии не зазвучал и все. на подсоединение напрямую к аккумулятору не реагировал вообще, на кручение винтика тоже. просто тупо молчал не издавая ни малейшего звука.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 14:46
Скутер: BaotianBT49QT-9T1
Стаж: 2 месяца (3000 км)
Ну не знаю у меня 139 кмб - 86 сс полный тюнинг, постоянно гоняю за 200 км в одну сторону! Средняя скорость 70-75 по жпс! Ну за все время 1 раз порвался кевларовый ремень малосси и как то раз разлетелся подшипник в редукторе (заводской брак), а так все отлично! Ни разу не было перегрева! Хотя часто ручка газа на максимуме и лечу я 80!
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 22:41
Ладно...
Все "бибики" устроены одинаково. Это электромагнит который саморазмыкается по питанию при втягивании якоря. На якоре висит мембрана. Винт регулирует преднатяг возвратной пружины. Сгорать там нечему если не нажата кнопка сигнала.
Вроде всё.
Могу добавить только то, что потребление бешеное. Пока включен сигнал, зарядка это нонсенс. В принципе без АКБ бибика способна только хрипеть.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 07:38
Скутер: QT-7
Эпикуреец писал(а):
Ладно...
Думаю, таки - "ДА!", мысль глубокая. Если кнопку не нажимать - не сгорит.
Поскольку всем так интересно, что может сломаться в звуковом сигнале, мне и самому стало любопытно. Я сейчас развальцевал старый и посмотрел. Просто отгорел подвижный контакт.
P.S. На корпусе написано, что потребление 10 ватт при 12 вольтах.
P.P.S. Посмотрел, что написано на автомобильном, жигулевском сигнале - 30Вт.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 19:49
это его 10-ю ваттами отожгло
