Текущее время: 23 Oct 2026, 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: CDI с изменяемым УОЗ и датчиком детонации
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 10:23
Скутер: Кanuni 150сс
Но для этого надо разобрать коммутатор.
Решение было описано пару лет назад, подрезается на нужный угол пластинка на роторе генератора.
можно ссылку на более подробное описание?, для меня проще разобрать комутатор но для этого нужно знать какой резистор и его номинал
Но вот как его потом заводить с таким углом опережения?
какая может быть проблема с запуском? при некорректной перепрошивке автомобильного контролера я добивался стука пальцев(при работе ДВС на газу) тем не менее проблем с запуском никогда не было
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 10:53
На описание напильника?
Я уже всё выше и описал.
Отложили желаемый угол, разметили его на пластине, напильником спилили сколько нужно.
Когда лягнёт в обратную - узнаете. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 11:30
как то не гуманно, да и не интересно, может я хочу "поиграться" с углом(не с напильником)
плюс-минус пару градусов, резистор для такого дела мне больше нравится
кто менял в комутаторе резистор? поделитесь опытом, в часности какие номиналы и на сколько они отклоняют угол?
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 00:09
Стаж: Скутер 4 года
jan
даёш фото ГБО на скутер!
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 02:36
Стаж: ¿
Не забываем, что подрезать надо не начало пластинки а конец, по ходу вращения
Скользкий это путь; меньшая длина релюктора снижает эдс датчика на высоких оборотах, чтобы его индуктивность раскачать время надо
jan писал(а):
я хочу "поиграться" с углом(не с напильником)плюс-минус пару градусов, резистор для такого дела мне больше нравитсякто менял в комутаторе резистор? поделитесь опытом, в часности какие номиналы и на сколько они отклоняют угол?
Ставь ротор не затягивая сильно без шпонки на глаз, проверяй угол стробом, не нравится смещай- куда проще?
Резистором тормозить искру больше чем на 3-4 градуса у меня не получалось, к тому же этот эффект конструктивно возможен только на простейших ас-cdi с относительно высокоомной интегрирующей цепочкой по входу.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 09:23
Притянуто за уши.
Во первых посмотрите, на то, как выполнены те же элементы на автомобильных двигателях, где нет таких длинных пластин, а имеются просто шипы.
Да и магнит находится в самом датчике, пластина всего лишь изменяет магнитное поле.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 11:42
в смысле и оставить так на постоянку, а если провернет?, ...или только на "поиграться"?
для начала сдвиг на 3-4град. вполне подходит, у нас "ас-cdi" простейшее? я просто не электрик, с азами знаком, с тонкостями нет, если можно более подробно, или ссылку
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:07
По-моему на стописятках ac-cdi воообще встречается достаточно редко. Или я ошибаюсь?
А с dc-cdi так по-наглому ничего не выйдет. Кстати разобрать его (и тот и другой) это тоже отдельная проблема.
От 12В питается коммутатор? Тогда это dc-cdi.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 16:27
Стаж: ¿
В автомобильных эбу на входах стоят усилители-формирователи сигналов датчиков, которые (сигналы) идут далее напрямик на логику. В простых ac-cdi сигнал с датчика фильтруется и сразу идёт открывать силовой тиристор. Да, ток отпирания у 2p4m доли миллиампер, зато напряжение отпирания почти вольт. Попадалась сервисная информация, в которой производитель (Триумф) указывал на необходимость уменьшения зазора между датчиком и релюктором до 0.8мм (в мануале 1мм +/-0.2) именно по причине пропусков.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 16:37
vlad-k
Вообще помнится этот зазор рекомендовали уменьшать до 0,2-0,3 мм.
viewtopic.php?f=104&t=30932&p=458632&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+0%2C2+0%2C3+%D0%BC%D0%BC#p458632
viewtopic.php?f=104&t=28164&p=404824&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+0%2C2+0%2C3+%D0%BC%D0%BC#p404824
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 18:54
Стаж: ¿
На скутере несколько компактнее все, хотя и с зазором до 2мм вроде работает
jan писал(а):
Цитата:Ставь ротор не затягивая сильно без шпонки на глаз, проверяй угол стробом, не нравится смещай- куда проще?в смысле и оставить так на постоянку, а если провернет?, ...или только на "поиграться"?
Если гайку завернуть требуемым моментом, то никак не провернет, шпонка на конусе нужна лишь для однозначной установки ротора- конус держит очень крепко.
Сфотографируйте провода в колодке коммутатора, так быстрее будет
В Самарской области примерно пополам
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 16:56
надеюсь это он
IMGP9652.JPG [ 265.71 KiB | Просмотров: 12919 ]
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 08:50
Стаж: ¿
Он, но недостаточно простой. Скорее всего такой (для полной уверенности надо пытать стробом): http://www.motelek.net/andere/cdi/china_cdi/GY6_cdi.png. Можно конденсаторами в формирователях поиграться, конечно, но на разборку его времени уйдет немало, да и вредное это занятие
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 09:42
vlad-k спасибо
нашел профильную ветку на "дырчик.ру" там это дело все оч.подробно описано, и играться нужно действительно с кондерами а не с резюками
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 12:24
Стаж: Скутер 4 года
jan
помнится я гдето читал что кондёрами пиковые обороты настраивают
владельцы скутеров хонда дио постояннр перепаивают штатный комутатор,менают конденсатор чтобы "раздушить" его
иначе мотор более 6.5 тысяч не крутит
после раздушки получают 7.5 или 8 и поднимают скорость
