Текущее время: 02 Nov 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Надо ремень длинее или?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2007, 14:54
Так вот произшлосо мной непонятное и происходит по сей день:
Купил 3 ремня, первый проехал 1250км и мог проехать еще,но както раз разогнался я 85, и ремень разорвало, думал что он старый , поставил новый и опять такая-же фигня но даже и 10км не проехал опять в дребезги весь ремень, что такое? Ремни очень каечественные я их всегда беру, но если не разгонятся он 3000 выдерживает при средней 60-65км но если больше всё пипец ремню, размер 669х18 , двиг 139QMB с 10 колёсами, ремень вообще не стирается,не рвётся ,а как будто взрывается. Что делать? Заранее спасибо.
P.S Малосси мультивар+сцепление от ДИО.
Бысто едешь - тихо понесут.
Скутер - лучшая вещь в мире !!!!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2007, 15:19
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
А что ты 690 ремень не ставишь? Хотя это не из-за ремня.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2007, 15:32
Скорее всего идет перегрев частей вариатора и самого ремня. На высоких температурах ремень долго не ходит.
причин перегрева может быть несколько:
1. При установке Мультивара неправильно подобрал размер втулки или шайб или поставил не ту втулку из-за чего шкивы находятся в параллельных плоскостях и ремень перекошен.
2. Отсутствует крыльчатка на неподвижной части шкива вариатора , что нарушило принудительное охлаждение.
3. Возможно стоят заглушки на вентиляционных отверстиях или забился поролон на "хоботке"охлаждения.
4.Проскакивает ремень на заднем шкиву из-за слабой пружины торкдрайвера.
5. Выставлены высокие обороты ХХ и сцепление на стоячем скутере постоянно пытается сработать.
Если ремни рвутся из-за перегрева, то сразу после обрыва если снять крышку все узлы вариатора будут очень горячими, это чувствуется даже через толстые перчатки.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 10:20
Точно, у меня крыльчатки нету (поломалась), сегодня куплю. Спасибо!!!
