Текущее время: 15 Sep 2026, 06:47
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 15:51
Скутер: Vine Blade
Доброго времени суток вам. Есть такая проблема. Поменял поршневые кольца. Собрал. Заводить не заводиться. Прочистил карбюратор, проверил искру. Все в норме. Клапана по моему правильно выставил. В чем может быть причина что не заводиться???? *HELP* *HELP* *HELP* Скутер 4-х тактный.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 15:58
Выставь теперь распредвал как положено.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 16:06
Скутер: Vine Blade
Там на шестерни 3 отверстия, в.м.т. середина и н.м.т. Вроде правильно выставил. Как проверить? В в.м.т. открыт выпускной клапан, в н.м.т. закрыты оба, в начале движения с в.м.т. закрывается выпускной и открывается впускной. Вроде так должно быть.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 16:10
Для особо одарённых, в ВМТ такта сжатия, оба клапана закрыты.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 16:15
Скутер: Vine Blade
ясно спасибо попробую...
