Текущее время: 30 Oct 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электро-стартером.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 17:52
Скутер: авм
прокладку поставил, мне самому показалось что бендикс дальше маховика вылетает и я еще воткнул шайбу на шток бендикса, где он в крышку упирается, что б не до конца вылетал. Все осталось без изменений. Конечно методом тыка можно смело махнуть стартер, а если не он, то опять ждать следующих выходных, может там еще рэле какое то играет роль?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 22:59
:-D
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 23:01
Стаж: Скутер 4 года
тоже не понял фишки,там на оси бендикса подстопоренная шайба стоит
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 23:55
sp78
Ты вообще читал, что я написал про "померить напряжение на клеммах" или мы тут во "взрослые разговоры" играем?
Если стартер не крутит, виноват либо сам стартер, либо много падает в магистрали. Если напряжение не падает, это стартер. Если падает, увеличивай сечение проводов и чисти пятаки.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 08:35
Скутер: авм
[quote="ozu_RAMX"][/quote]
есть такая, я поставил такую шайбу чтоб миллиметра 3 до стопора не долетал.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 08:43
Скутер: авм
Эпикуреец писал(а):
sp78
Ну тот ответ я видел, что страшно читать было. :)
Теперь доходчиво понятно. Так как с электрикой я слабо дружу в отличии от механики, постараюсь найти вольтметр и как нибудь измерить. Провода большим сечением есть, заменю если что. Сегодня попробую так:
-замерю напряжение
-разберу почищу стартер, посмотрю пятаки.
- либо махну либо нет провода
-попробую покрутить стартер кинув провода на прямую с акума
если нет результата, полетит в помойку. Обиднее будет если и с новым будет так. :)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 21:20
ПЕрвое это провода. Толстые и напрямую. Если все гуд, ищем лажу. Если нет, разбираем стартер, пятаки, контакты, звонить стартер бесполезно. Межвитковое ты не найдешь. Но "помойка" ,-последнее действие.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 20:23
Скутер: авм
все так и сделал. кинул провода, еле крутит . разобрал пятаки-как новые. разобрал стартер,под одной щеткой развалилась пружинка,щетка следственно вся оплавлена, изоляции нет,сгорела. в местах сьема тока со щеток, оплавы и задиры. вердикт-на помойку его, поставлю новый надеюсь проблема решиться.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 10:37
Скутер: авм
прокладка есть, про это я читал на форуме. Сейчас завожу только киком.
