Текущее время: 23 Nov 2026, 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 05:18
нет, пхба - крепление к двигу- флянец.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 03:09
Скутер: Stels Skif 50
Вот еще походу дела возникло 3 вопроса :
1. В комплекте сцепления Naraku стоят красные пружины . Как я понял они самые жесткие .... Они подобраны под этот комплект или все таки нужно подбирать уже самому ? Соответственно нужно ли покупать другие , например синие или оставить как есть ?
2. Нашел коленвал мотофорс для 1E40QMB но с пальцем 10 . под 12 пока чет найти не могу . Если заказать его и ЦПГ для 1E40QMB и 10 пальцем ( как я понял это для JOG ) оно в Skif встанет ? Или лучьше покупать все под 12 палец ?
3. Можно ли со стандартного карба переставить электро обоготитель на карб с ручным ? Чего то не могу найти под свой мотор карб с электро , только какие то сомнительные китайские noname .....
Любишь кататься - люби и катайся
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 08:44
1 все подобрано, но под какой скут с какой цпг неизвестно. Ставь что дали, потом расскажешь :)
2 вот точно не знаю на мотофорсе с 10 пальцем варик на 16 или 13, все ставить можно и даже будет лучше, но вот можно и на варик джоговский попасть.
3 замерь, собери, продуй каналы в открытом и закрытом состоянии. На форуме опыта нет. Бел один товарищ поставил обогатитель от свк вместо ручного, потом всем морочил голову что смесь беднит (цилиндрик обогатителя был меньше дыры под цилиндрик, естественно постоянно подсасывало воздух)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 17:57
SVK
Тюнинг коммутатор CDI "Racing"
Лучше не надо - ничего хорошего точно не будет.
Они далеко не самые жёсткие, и вообще, похоже у Naraku только одни пружины - это вот эти. Они чуть-чуть жёстче стандартных, в общем старт улучшится, и станет вполне адекватным.
Не получится, этот коленвал заточен под Джог и у него цапфа 13мм, а не 16, как нужно. Ищи под 12 палец.
Motoforce - это китайская фирма, но именно фирма, а не дядя Ляо из подвала.
На PHVA - нельзя, про PHBG - ничего не скажу. Есть Arecche для Минарелли с электрообогатителем - на Ревауте. Юзай каталог, есть там всё.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2012, 00:59
Foxie
А какой комутатор брать посоветуешь ? Когда соберу все , оставлю стандарт для обкатки . А потом думаю надо поменять . Как я понял , поршневая позволит крутить мотор больше чем 10000 тысяч , а стандартный CDI нет .
Колено уже нашел на мотодарт Naraku Racing HPC , под 12 палец !
А вот с карбом вопрос еще открыт - буду искать ! Думаю найду че нить в пределах 3000 т.р. .
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2012, 19:21
SVK
Если не терпится сменить коммутатор, ищи TC-Unit от Malossi (для Keeway).
Нормальное.
Карб возьми Naraku PHVA на Мотодарте - полная копия ДеллОрто. Там же есть ручной подсос Stage6. Обязательно купи набор жиклёров для ДеллОрто, резьба М6.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 06:47
Thanx , буду искать :)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 07:19
Да, не забудь задуматься о хорошем охлаждении. При повышенных оборотах оно понадобится. Как минимум - увеличенная крыльчатка, но лучше водянка от Aerox (в установке поможет клюв от Racer Lupus - там есть решётка сверху.
ЦПГ надо, правда, соответствующую, заточенную под водяное охлаждение. Но они есть.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 19:15
А если увеличинную крыльчатку и энерционный забор воздуха , думаешь не хватит ?
А как ЦПГ под водянку на мой мотор называеться ? Кто делает ?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 09:50
Это не нужно. Как уже неоднократно говорилось, такая штука бессмысленна, так как крыльчатка сама по себе создаёт поток воздуха сильнее, чем набегающий поток воздуха на едущий скутер, и воздухозаборник может не только не быть полезен, но и может вредить нежелательными завихрениями воздуха. А вот крыльчатка реально помогает.
Ищи под Yamaha Aerox, но 12 палец. Есть на Мотодарте, Ревауте.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 10:19
типа такой http://motodart.ru/cpg-stage6-sport-pro-mk-ii-70cc-minarelli-lc-12-mm.html а по дыркам к картеру подойдет точно ? А насос ОЖ какой , механический или электрический ?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 18:49
Приобрел себе крыльчатку обдува.Качество пластика как у стоковой типа капрон,не то что поганый как у крыльчатки STR8.Посадочный размер на ротор генератора с запасом,STR8 пришлось натягивать со скрипом.Вообщем на первый взгляд путевая вещь,буду пробывать ставить :)
Безымянный.jpg [ 60.84 KiB | Просмотров: 5492 ]
http://scooter-zip.ru/sistema-ohlazhden ... 40qmb.html
Офф.
Вышла накладка и мне прислали крыльчатку как стоковая,после недолгих обменов писем по мылу,мне выслали бесплатно эту,которую я собственно и заказывал.Есть еще чесные люди и хорошие инет магазины.Не сочтите за рекламу,просто приятно.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 20:22
SVK
да, это она. Насос - механическая помпа, крепится на место крыльчатки. Смотри в шурушках к Аэроксу.
GDN
Поздравляю с покупкой. STR8 не нужно было "натягивать со скрипом", достаточно немного подточить по внутреннему диаметру.
А "Скутер-зип" мне тоже нравится, хороший магазин.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 20:38
Foxie понятно ,что проточить пришлось.За такие теньге она должна быть пылепуленепробиваемая и без всяких доработок устанавливатся :)
Кстати,у новой крыльчатки кольцевидный резиновый уплотнитель в комплекте,мелочь а приятно.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2012, 14:20
Пришли жиклёры: 82, 84, 88.
Сначала поставил 82 и был удивлён тем, насколько мотор стал неохотно набирать обороты. Максимальная скорость: 70 км/ч, очень долго по прямой.
Жиклёр 84 не ставил.
Поставил 88, вернулась тяга. На максималку не проверял (пошёл дождь), но что-то мне подсказывает, что должна быть чуть больше, чем у 90, так как тяга на первый взгляд увереннее.
