Текущее время: 31 Oct 2026, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 12:14
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Такая проблема у меня случилас:заметил что тормозная жидкость на заднем тормозе помутнела решыл ее заменить(в процесе замены обнаружил что снизу в бачке была какая то грязь);делал все согласно руководства:вытянул старую жидкось,залил новую,надев прозрачную трубку на штуцер удалил всю старую жидкость,опять долил в бачок,потом прокачал их.В итоге что получилось:ручка тормоза почти впырается в ручку руля,но если быстро нажать тормоз несколько раз подряд то тормозная ручка не провалывается,но проходит несколько секунд,как ручка опять провалывается;заметил еще такое что когда нажимаеш тормоз то в районе где ручка давит(там стоит пыльник)дуются бульки и выступает жидкость.Что делать в даном случяе,какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 12:50
Sanya17
Фотографию заднего суппорта в студию, и я наглядно покажу, почему невозможно из него удалить весь воздух.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 13:06
Стаж: от 2011 года
Вот фото :
2012-08-08-116.jpg [ 1002.07 KiB | Просмотров: 5924 ]
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 13:20
Для прокачки, суппорт придётся снимать, иначе:
2012-08-08-116.jpg [ 26.02 KiB | Просмотров: 5921 ]
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 13:29
Стаж: от 2011 года
Тост нужно открутить этих 2 шестигранника и опустить суппорт,но в процесе прокачки колодки прижмутся и как их потом роздвинуть?А то что бульки идут возле ручки тормоза это не сташно?Опускать надо потому что это задние и они розположены выше передних?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 13:38
Вставляешь между колодками отвёртку или монтажную лопатку и колодки не сойдутся.
Бульки - выходит часть жидкости через перепускной канал, это нормально.
При прокачке, суппорт надо расположить так, чтобы штуцер был самой верхней точкой.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 16:03
Стаж: от 2011 года
GRO очень благодарен вам,помогло!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 17:19
Скутер: Nexus street
Стаж: 3 г., 16 т.км.
Хочу поделиться опытом съема шестерни кик стартера и колокола генератора. Трехпалым съемником за 500р., купленном на авторынке, не мог сделать ни то, ни другое. Под шестерню не влазиет. Колокол выходить не хочет. Путем размышления придумал следущее: Раскрутил болты половинок двигателя, накрутил гайку на коленвал со стороны колокола, взялся за крышку правой половины двигателя левой рукой и приподнял двигатель, правой рукой молотком ударил по гайке, полвинка вместе с колоколом легко отделилась. То же самое проделал и шестерней кик стартера. Процесс занял 5 мин.. Никаких съмников не понадобилось. Пользуйтесь на здоровье))
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 15:45
Стаж: от 2011 года
Такой вопросик мучает:скутер 150 4т 4000км пробега,набирает скорость резво быстро,но еле достигает стрелка 80км/час,а дальше такое ощущение что ограничитель стоит.Заметил есть маленькая трещинка на впускному патрубку карба,может ли она забирать скорость?Я думаю что если бы карбюратор был засорен то он плохо бы ехал-едет хорошо?Клапана не зажаты.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 16:24
Скутер: Atlant Calypso 150cc
там все правильно - до 80 км/ч быстрый наборо вариатором, после 80 - двигателем. Медленно и неторопливо.
Патрубок под замену - 250 рублей избавят от геморроя с возможным подсосом воздуха.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 16:32
Стаж: от 2011 года
А в меня там стоит высокий патрубок с двумя штуцерами,его нигде нет в продаже!Больше 80 не едет!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 15:23
Стаж: от 2011 года
Заклеил патрубок,ставил разные свечи,всеравно больше 80-ти не едет.Где еще копать?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 20:16
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
Точи вариатор. Подбирай вес грузиков. Отрегулируй-притри клапана. Запили голову.Очень много способов :001
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 20:20
а сам вариатор в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 20:37
Стаж: от 2011 года
вариатор,ремень все как новое пробег ведь тока 4000.Думаю нужно добавить смеси бо светлая свеча.
