Текущее время: 26 Aug 2026, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: торнадо
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2012, 19:20
taksist
Нет. Только стоп, и то только при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2012, 22:37
Штатно При батарее 7Ач-да. При батарее 4Ач фары-нет. Это как правило. Но ты же с рук купил. Могли и наслюсарить...
Проще спросить хозяина делал ли он что нибудь с проводкой.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 13:49
Скутер: торнадо
вообще предыдущий хозяин говорил что со светом были проблемы,то горел то нет.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 00:43
Ну и что он сделал?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2012, 17:44
Скутер: торнадо
вчера пришла поршневая,поставил и завел.сегодня вечером посмотрел масло оно белое.что за хрень,но завтро под замену.и со светом разобрался,ближний и дальний лампы сгоревшии.ну и проблема с холостым,завтро буду крутить карб.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2012, 19:51
не трогай карб. смени масло, свечу, проверь метки, поставь зазоры 0,1 и заводи.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 10:12
Скутер: торнадо
почему карб не трогать?зазоры впуск 0.05 ,выпуск 0.10 .
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 12:12
О-о-о... Похоже, что уже накрутил. Зря. На совершенно необкатанном двигателе регулировать карбюратор бесполезно. Можно только при необходимости немного поднять обороты х.х., если холостые слишком малЫ и двигатель (прогретый) глохнет. Более тонкие настройки оставь на потом.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 12:25
Скутер: торнадо
что там на нем крутить,один винт всего.ну а так разбирал и мыл его растворителем,т.к. в нем грязь была,земля прям.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 16:13
Скутер: Suzuki Avenis 150
действительно, и чё яво крутить?..
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 16:16
Скутер: торнадо
и что сразу так? сколько холостой должен быть
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 16:23
По карбу вот: viewtopic.php?f=3&t=27971&p=400518&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+cvk#p400518
А 6к.об. много. не превышай 4-ех, и не перегревай. Для пущей верности можешь поставить более тяжелые грузы в вариатор.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 16:25
1800 плюс-минус 100
taksist писал(а):
для обкатки 6000 об,нормально?
Если красная зона тахометра начинается с 8000, то больше 5000 не надо.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 16:29
Скутер: торнадо
помогли спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 17:53
Скутер: торнадо
народ,может не в тему,но все же,на полтосе нужно в шлеме ездить,конечно не учитывая свою безопастность?короче если гайцы остановят без шлема на полтиннике,что будет?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 22
