Текущее время: 29 Nov 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Ремонт бескамерки (усадка её на место
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 22:26
Стаж: По Москве 8 лет
Проколол я колесо шурупом
шуруп вошёл как надо до конца в покрышку ( колесо не спускало )
приехал на сервис в скутермир
сказали сделаем за 300р
подумал дёшего (снять глушак подрамник амортизатор колесо снять разбартировать заклеить и
обратно всё собрать)
ХЕР ТАМ не снимая колеса сделали УСЁ НА МЕСТЕ рем комплектом из скутермага для ремонта бескамерных шин(за 150р)
колесо стало спускать на следующий день
сделал вывод
ХОЧЕШ СДЕЛАТЬ ХОРОШО СДЕЛАЙ САМ
купил набор из скутермага и герметик хороший (в комплекте мне покозалось плохой)
снял глушак подрамник амортизатор колесо
разбортироавл (отвёрткой и подручными средствами)
Вставил жгут проклеил его из нутри герметиком
забортировал а ПОКРЫШКА НА ДИСК НЕ САДИТСЯ (Т.Е. насосом накачать её нельзя между диском и покрышкой воздух пропускает)
И компресором и насосом (велосипедным) хрен
решил забортировать ВЗРЫВОМ
вокруг диска налил бензина (грам 80)обтёр покрышку от бензина (приготовил ведор воды на всякий случай делал это в первый раз)и поджёг
со звуком чччпооок резина села на место
р.с. колесо больше не спускает
С НАРУЖИ.JPG [ 166.53 KiB | Просмотров: 20755 ]
ИЗНУТРИ.JPG [ 196.71 KiB | Просмотров: 20755 ]
НАСОС.JPG [ 171.07 KiB | Просмотров: 20755 ]
33.JPG [ 190.96 KiB | Просмотров: 20755 ]
Комментарий к файлу: рем комплект
11.jpg [ 93.2 KiB | Просмотров: 20755 ]
Последний раз редактировалось lelik777 14 Aug 2012, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт безкамерки (усадка её на место
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 22:38
[youtube]UhR5Z76Iyrg&feature=related[/youtube][youtube]YJFUcjznk-s[/youtube][youtube]Cl3Ty7kIf1k&feature=related[/youtube][youtube]Fg2_LKSi1hs[/youtube][youtube]fNTXhRr2qgY&feature=endscreen[/youtube][youtube]s-wfS-PyC-c[/youtube]
Последний раз редактировалось lelik777 14 Aug 2012, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 23:01
Когда бензин загорается (идёт взрыв ) воздух весь сжигается внутри покрышки
из за горения образуется вакум чтобы этого избежать надо нипель выкрутить перед процесом
тоесть колесо не накачивается оно садится в пазы на диске только и всего(а потом насосом его надо накачать)
Последний раз редактировалось lelik777 14 Aug 2012, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 23:20
СОВЕТУЮ при долгих поездках возить с собой насос велосипедный
(Этот насос можно переоборудовать под машинный нипель)
ну и естевственнно ремкомплект для ремонта безкамерок
а если у вас камера в колесе стоит
то возите запасную камеру
П.С РАНО ИЛИ ПОЗНО ОНО ВАМ ПОМОЖЕТ
Комментарий к файлу: мебельная стяжка просверлиная насквозь
IMG_0226[1].JPG [ 121.38 KiB | Просмотров: 20747 ]
IMG_0224[1].JPG [ 126.34 KiB | Просмотров: 20747 ]
IMG_0221[1].JPG [ 171.07 KiB | Просмотров: 20747 ]
IMG_0222[1].JPG [ 143.32 KiB | Просмотров: 20747 ]
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 23:48
Инструкция по ремонту бескамерных шин
http://www.scootermag.ru/product/nabor-dlja-remonta-beskamernyh-shin/
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 14:25
сделал вывод
делать тебе нех.было значит.Покупаешь хайгировский герметик,выпускаешь баллон в колесо и все дела.резина будет ходить пока до ниток износится.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 20:33
borov а ты умник
статейку почитай про хайгировский герметик :-D :-D http://autodela.ru/main/top/test/chemtyres
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 20:48
lelik777 писал(а):
borov а ты умник
чё мне эти статейки читать? я им пользуюсь уж многие годы на весь срок резины его хватает.А статейки эти пишут либо конкуренты либо конченые дебилы которым даже инструкцию по применению на обороте не по силам прочитать.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 21:06
Все дураки один ты умый
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 10:32
Скутер: Stels outlender
lelik777 что то много у тебя лишних движений!
Зачем колесо снимать? вытащил шуруп и воткнул жгут, вот и все дела.
Я скажу больше у меня такой же примерно набор со жгутами, так вот от старости клей активатор высох, а шуруп воздух травил, так я просто жгут вогнал вместо шурупа и все. Третий год езжу :) не спускает
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт бескамерки (усадка её на место
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 11:23
Согласен со жгутом, причем ремкомплекты бывают с клеем и без, без подспускают, имейте в виду.
А у меня гвоздь торчал без шляпки и наехав на камень провалился внутрь, заклеил, но катать с погремушкой было не айс. Зимой разбортировал, имел только вело-насос и самый дешевый одноразовый компрессор, ну не сядет так взорву.
И хрен там, шина прижимается к ободу сама, никакой щелки для заливки бенза и поджога его нет. посадил часть шины на обод свободно, потом отжимая от диска отверткой (поднимая шину вверх от диска) посадил 90% шины, причем шина сама лезла на диск стоило ее чуть приподнять, а дальше качал вело-насосом, причем при накачке шина прижималась к диску и почти не выпускала воздух, покачав маленько шина стрельнув запрыгнула на место.
Так где правда?! Какой взрыв!?
