Текущее время: 30 Oct 2026, 13:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!ТЕЧЕТ МАСЛО
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 14:38
Скутер: Tachilla Twister
Здравствуйте!недавно стал обладателем скутера.Пробег 870 км.Стало течь масло,скажите из за чего это может быть и как устранить
P1000083.JPG [ 200.99 KiB | Просмотров: 9567 ]
P1000079.JPG [ 277.91 KiB | Просмотров: 9567 ]
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!ТЕЧЕТ МАСЛО
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 14:42
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а каков уровень масла в картере? :-D
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 14:51
то есть вы имеете ввиду что перелили масло?просто когда я его завожу(если получается,в последнее время редкость) через минуту начинает бежать вот из той черной коробки которую я обвел.там внутри губка снизу вся пропитана маслом,и холостых нет совсем.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 14:59
судя по всему старый хозяин переборщил.сейчас открыл крышку и оттуда аж полилось.Это сколько ж надо масла залить что оно аж до воздушного фильтра добралось.То есть теперь для нормальной работы нужно слить лишнее масло и проблема решена?а то он и заводиться отказывается
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 15:18
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
вы так и не ответели на мой вопрос. ]:-> посему не получите ответ на ваш вопрос.
поролон вымыть в "ферри" , просушить и пропитать в бензомаслянной смеси 1часть масла на 50 частей бензина , не отжимать , дать подсохнуть и вернуть на родину.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 16:26
[quote="Forestrash"]вы так и не ответели на мой вопрос. ]:-> посему не получите ответ на ваш вопрос.
я ответил на ваш вопрос *DONT_KNOW* судя по всему старый хозяин переборщил.сейчас открыл крышку и оттуда аж полилось.Масла было не то чтобы много а очень много.я слил его до нужного уровня,завелся сразу нормально,поработал немного и сдох.Попытки снова его завести провалились.Но....масло больше не бежит
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 16:56
Масло бензином не воняет, какая консистенция-не жидкое?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 17:12
Жидкое и воняет бензином.Дело в том что когда пытаюсь завести даже не хватает,жужжит только
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 18:27
Проверь вакуумный топливный кран. Через шланг идущий к коллектору может засасывать бензин.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 18:33
спасибо большое))знать бы где его искать теперь
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 18:43
Под бензобаком находится серебристая балда, к ней идут две трубки. По 3-й вакуум из впускного патрубка открывает кран.
2-я бензопровод от крана к карбюратору.
05.jpg [ 14.62 KiB | Просмотров: 9515 ]
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 18:48
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!А если засасывает бензин что делать?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 18:56
Читать форум.
Ответ на эти вопросы уже был и не раз.
