Текущее время: 12 Oct 2026, 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензогенераторы
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 21:34
Ну блин клёво. Оказыватеся, после того случая с перегоревшей лампочкой, генератор вырабатывает 150 вольт :'(
Мерил чужим тестером, он почемуто ещё редкие непереодичные скачки до 600в длительностью менее секунды и такие же провалы до нуля. Но может это тестер подглючивало от плохого контакта, у него очень тонкие щупы, намного тоньше розетки.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 01:32
Короче сгорел у того генератора ротор, и диодная сборка какая-то. Но в итоге обменял его на новый такой же.
Он пока ещё не обкатан, но автомат оборотов так же ходит туда-сюда, замерял тестером, скачки до 310В как нефиг делать. Интересно, сгорит он также как предыдущий или нет ]:->
У нового генератора очередные шедевры китайской сборки - что-то протекает в районе бензокрана и прокладка между карбюратором и цилиндром привинченна на один винт так, что 90% прокладки снаружи. Изображение
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 12:52
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Сгорит если будешь без нагрузки его маслать. Запускать и обкатывать надо под нагрузкой примерно 1/3 от номинальной. При этом нагрузку цеплять только на шину 220В.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 23:19
Кто сказал, что я его без нагрузки обкатываю? Пока всего час отработал, и изменений ноль. :(
Запускать, кстати, по инструкции надо без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 00:03
а почему поменял на такой же?может стоило на четырёхтактник поменять его?четырёхтактники вроди как понадёжнее и работают тише и расход топлива по идее поменьше должен быть.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 00:10
Ну блин, как сказать. :) Сервисная мастерская его в итоге с гарантии сняла, с диагнозом "перегрузка". Хотя сначала типа 45 дней запчасти найти не могли. Так что уж на что договорился. >:o
А четырех тактники или от 27кг или инверторные с пилой вместо синусойды. А тут 17кг и ручка для переноски (нужен компактный). Как-то так *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 20:54
Новая проблема - нет искры :(
Я так понял зажигание состоит из статора, выключателя и катушки.
Комутатора получается нет.
Тестер у меня сопротивления не показывает, работает только прозвонка.
Кнопка рабочая, контакты катушки звонятся, подходящие к катушке черный с оражнжевым не звонятся. Черный звонится на массу. Это всё, писец?
Может кто рабирается в таких генераторах *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 10:53
Нашел деталировку аналога.
Там ещё присутствует какое-то "магнето".
В интернете пишут, что магнето это и есть катушка зажигания. Я в непонятках *DONT_KNOW*
Деталировка SB-650.pdf [1.51 MiB]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 11:52
Это примерно такое viewtopic.php?p=547761#p547761
отличие - нет ВВ обмотки, только первичка, схема управления.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 18:53
Спасибо, на первый взгляд получается не очень сложно, это обнадёживает :)
А если в нем схема управления, то звонится он и не должен, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 21:46
Вообще там только ВВ обмотка, НВ как раз отсутствует.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 21:55
Имелось в виду, учитывая фото автора, что в его устройстве, катушка зажигания, это отдельная деталь.
На моем фото, выложенное для наглядности, это блок, имеет первичную, вторичную обмотки и схему управления.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 22:09
Я из ваших разговоров что-то не понял, должно оно звонится или нет? *DONT_KNOW*
Посмотрел деталировку ямахи - а там коммут оказывается есть :-o
Чувствуется там всё не доконца однозначно, надо ехать разбирать.
И я внезапно осознал, что чтобы разобрать, надо вал как-то застопрорить тут немножко опять погруснело.
7CE2_ET950.pdf [387.07 KiB]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 22:20
Вот так понятнее, а та кривая "деталировка", китайцы продают, на алльэкспресс-е
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 22:24
Ну у меня-то отдельного коммутатора точно нет. Внуть его не засунуть, снаружи как видно по фото, провода больше никуда не идут *DONT_KNOW*
