Текущее время: 30 Oct 2026, 11:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Нагревается и глохнет
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 17:21
Скутер: Tachilla Twister
Заводится легко, после 10 минут работы глохнет и делает вид, что умер. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Нагревается и глохнет
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 17:30
gerkon
Дай данные. А то будем гадать черти сколько.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 17:32
tachilla twister Китай
модель двигателя не знаю
4х тактный, 50 кубиков
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 17:43
gerkon
Бензин в карбюратор нормально поступает?
После того, как делает вид, что умер, через какое время оживает? Что ты еще делал, или пытался делать? Пиши подробней, так легче искать неисправность. В твоих интересах получить точную информацию, без гаданий.
Да, ты разобрался с маслом? У тебя вроде проблемы были.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 18:02
Часа через полтора примерно оживает.Вчера поменял вакуумный насос(гнал бензин в картер).Стал заводиться нормально,небыло холостого хода(как только поменял насос вдруг появился).сегодня поехал на работу,на пол пути заглох(при попытке его завести скрутил смачную дулю)проверил искру все в норме.По пути еще помучал его никаких результатов).Дотолкал и часика через полтора завел.После 10 минут работы снова сдох!
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 18:07
Масло хоть сменил?
Или на бензо-масляной смеси двигатель запарывал?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 18:13
Сменил конечно
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 18:21
gerkon
Это такая зараза непонятная, что порой ему не хватает разряжения, и он не открывается. Когда пытаешься запустить двиг, свеча сырая, или сухая? И еще, смотрел ли ты зазоры клапанов?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 18:22
Клапана не смотрел, а свеча сухая и черная.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 20:21
Ну то, что она черная, это может она еще и не прогрелась толком, а вот сухая, возможно бензин плохо поступает. Может воздух подсасывать. Че про клапана спросил, так бывает такое, когда клапана зажаты, нет зазоров, когда двигатель нагревается, то клапана не закрываются, и двиг глохнет. Остынет, опять заводится. Просмотри все внимательно, и если будешь еще чего писать, описывай все что делал.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 23:43
gerkon Чего ждем? Правильный совет написан. Делай!
зы: И чего вы все так ссыте клапанные зазоры проверить. ЭТО РЯДОВАЯ ОПЕРАЦИЯ !!! Инфы валом. Советы рядом....
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2012, 04:55
Спасибо большое ребята.оказывается дело было в катушке зажигания,контакт коротил,я свечу проверял была искра,потом проверяю а она то есть то нет.Все поправил работает.Теперь только надо разобраться почему с кнопки не заводится
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2012, 12:12
Спасибо всем кто ответил!
ТЕМА БОЛЬШЕ НЕ АКТУАЛЬНА,ПРОШУ ЕЕ ЗАКРЫТЬ
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2012, 15:05
Закрыто раз просют :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
